易点小弟 发表于 2015-6-29 19:39
查下ACIN 有电压没。
iouss 发表于 2015-6-29 20:10
这个有可能是EC问题 换个试试不行在查条件
610555528 发表于 2015-6-30 09:06
这个EC是带程序的
天意wx 发表于 2015-6-29 19:36
查EC的工作条件
不过这个EC是带程序的 可以在线刷写 或者购买剪板
这个EC是带程序的
鹰的梦想 发表于 2015-6-30 14:14
是不是EC下面进水断线呢
610555528 发表于 2015-6-30 14:11
进水的机子程序不太可能坏,除非EC烧坏,查下EC待机条件,按开关,EC有没收到开机信号,收到开机信号有没 ...
天天向商 发表于 2015-6-30 14:48
建议楼主先处理进水位置,看看是否短线开路之类的
