标题: 求助神州a350-t35-d2笔记本暗屏 [打印本页]
作者: hzyh    时间: 2015-6-29 17:46
现在想要那个屏接口的定义, 屏是led13.3的。
作者: 衡阳天河    时间: 2015-6-29 17:53
是不是屏升压电路有问题
作者: dahai    时间: 2015-6-29 18:03
屏上能不能看到淡淡的图像???暗屏应该是屏背光不亮。。。
作者: hjh00    时间: 2015-6-29 18:06
屏3.3v 供电是好像是16 18脚   你可以测测
作者: ycjxdn    时间: 2015-6-29 18:07
先换个屏试一下!
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-6-29 18:12
屏两个保险  分别3.3  19V    然后就是接口5.6  分别是开启和调亮    这四个信号正常吗
   如果正常 那就是升压的问题了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-29 18:12
ycjxdn 发表于 2015-6-29 18:07
先换个屏试一下!
人家是要屏接口定义,不是换呀,兄弟,回帖要看清主题,不然视如灌水处理
作者: xiexing007    时间: 2015-6-29 20:31
是暗屏还是不显哦,
作者: 天意wx    时间: 2015-6-29 20:58
给出具体屏的参数 我帮你找下定义
作者: 1831416392    时间: 2015-6-29 21:20
升压电路看看  ,
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-29 21:49
淘宝买个图纸 5块就可以了
