标题: 华硕m4a78lt-m奇怪掉电 [打印本页]
作者: yesli    时间: 2015-6-29 17:44
标题: 华硕m4a78lt-m奇怪掉电
    板子拿过来是按开关,风扇转一下就停了,诊断卡复位灯还没闪就掉电了。所有供电都出来了。换过BIOS,南桥,I/O都不行,还是掉。无奈之间发现北桥之前阻抗4,现在变成0了,上电发现北桥供电也没有了。以为之前北桥就趋于短路,虽然出了1.1V供电,但还是马上就保护了。于是订购了一个新的北桥换上。换上后跑马亮机了。立刻装上,发现有时候能进系统,有时候还是掉。进系统发现网卡感叹号。赶紧把之前备份的BIOS换上,惊喜的发现不掉电了,网卡也能用了。试了一下午,多次开机,拷机都没问题。于是交给客户了。
    过来两天又回来了,还是最初的故障。现在打北桥供电阻抗有12左右,难道还是北桥供电引起的?于是我摘了北桥供电上管,还是掉电。取了CPU供电的4pin还是一样。
    求解!
作者: 海韵之恋    时间: 2015-6-29 17:50
iO边上的检测电阻是否正常?
作者: yesli    时间: 2015-6-29 17:56
海韵之恋 发表于 2015-6-29 17:50
iO边上的检测电阻是否正常?
哪个检测电阻
作者: yesli    时间: 2015-6-29 18:55
顶起来啊
