联想b460
王幻灵
2015-6-29 17:15
联想b460
开机的时候滴的一声 不显示 跳变什么的还算正常 什么个情况 有遇到过的没 显卡 南桥 CPU都换过 还是一样
我会唱小星星。
2015-6-29 17:16
把他CPU的铁壳换掉
xpbzd
2015-6-29 17:18
改铁皮管子
yue19960714
2015-6-29 17:33
暗屏吧
yue19960714
2015-6-29 17:34
看下外接正常吗
学文张
2015-6-29 17:46
是不是 内存报警 铁壳坏了不会报警啊
hyy
2015-6-29 20:10
看有没有 edid的波形测下
xiexing007
2015-6-29 20:19
换CPU铁壳,那个容易坏
广州迅芯科技
2015-6-29 20:24
外接、屏线、屏、BIOS
benxijlf
2015-6-29 20:26
铁壳管子换了再把相关电容也换掉
chenjsj
2015-6-30 09:36
是不亮还是屏暗啊 要搞清楚哦
chwinip
2015-6-30 09:40
这个机子有痛病毒啊,你查一下
chwinip
2015-6-30 09:40
显卡也常出问题修过很
耀远a
2015-6-30 09:41
这机子BIOS特别爱出问题,换了南桥必须刷,论坛里有自己找。
ycjxdn
2015-6-30 09:48
可能是BIOS 的问题!
晨鹏
2015-6-30 10:02
电流怎么跑的
小恨
2015-6-30 11:24
铁皮管是通病De 换了就好
绅士\.....超超
2015-6-30 11:27
一般这种先刷bios , 再换壳壳,,,壳壳坏得的多
小余电脑维修
2015-6-30 11:29
楼主直接就换显卡桥 这样就不怕扩大故障范围
博源
2015-6-30 11:31
楼主的桥工作的好啊,也不分析分析!
黑骑一护
2015-7-2 11:39
试试外接,.换换屏线
夏法成
2015-7-2 15:45
楼主说的不清楚 怎么判断啊
`小K
2015-7-2 15:54
还是那句先看铁管,外接是否正常,接屏测屏条件。
chenjsj
2015-7-3 09:38
换这么多 还不如换板
zhengtaikeji
2015-7-3 09:54
显卡 南桥都做了。。。。。。
yyb1234
2015-7-14 19:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
