标题: 华硕m4N78跑D0然后无复位了 [打印本页]
作者: qq767613997    时间: 2015-6-29 17:02
接到板子头都大了。查到复位瞬间有3.3然后拉低为0.8,顺着复位跑线 跑到822排阻 一边3.3一边0.8直接拿掉 跑马正常。 很简单 大神 别喷 为只是想说 只要认真就可以修好 我是买书自学的3个月前我连万用表都不会用
作者: qq767613997    时间: 2015-6-29 17:07
哎呀 无语怎么不能发图片了啊
作者: 景田    时间: 2015-6-29 17:17
楼主自学能力很强啊,华硕的排阻坏的比较多
作者: 13259    时间: 2015-6-29 17:54
典型的华硕通病....
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-29 22:14
那个位置的822啊?
作者: 鼎盛二手    时间: 2015-7-1 09:06
楼主你发了三张图就不能发张修过那个位置的图吗
作者: a小黎    时间: 2015-7-1 11:01
很想知道那里买的书我也想买一本  求告知
作者: YJ-电脑维修    时间: 2015-7-2 18:01
华硕很多822排阻的问题
作者: qq767613997    时间: 2015-7-3 21:05
第一张就有啊。你仔细看看有个822被我拆了。
作者: qq767613997    时间: 2015-7-3 21:06
a小黎 发表于 2015-7-1 11:01
很想知道那里买的书我也想买一本  求告知
计算机主板维修不是事。。我看了一遍就会了。。
作者: xiaoqiang159753    时间: 2015-7-3 22:13
这是华硕板子的通病
作者: 换个好看    时间: 2015-7-3 23:55
南桥旁边的822
作者: jsf88926    时间: 2015-7-4 10:49
作者: Terryb    时间: 2015-7-4 20:08
自学能力真强,
作者: 948990952    时间: 2015-7-4 20:39
今天一个关不了机  IO换了 没修好
作者: qq767613997    时间: 2015-7-4 21:07
948990952 发表于 2015-7-4 20:39
今天一个关不了机  IO换了 没修好
给你个思路,绿线到IO之间的电容和三极管全换了试试。有可能IO本身没坏,只是电容不良或三极管不良。我不会用示波器。一般都是拆。反正连着的元器件不是很多。如果好了的话记得来感谢我。哈哈
作者: 948990952    时间: 2015-7-5 09:33
qq767613997 发表于 2015-7-4 21:07
给你个思路,绿线到IO之间的电容和三极管全换了试试。有可能IO本身没坏,只是电容不良或三极管不良。我不 ...
绿线有拉低但是 还是不关机
作者: qq767613997    时间: 2015-7-5 15:57
948990952 发表于 2015-7-5 09:33
绿线有拉低但是 还是不关机
绿线拉低 当然无法关机了。绿线高电平 才算关机完成啊
作者: longruitao    时间: 2015-7-5 16:07
这个822排阻可以拿103互换。、 8.2K  和1M
作者: 创微    时间: 2015-7-5 16:18
只能说楼主太强了 。接受能力太好。
作者: qq767613997    时间: 2015-7-5 21:27
嗯 应该可以的。不过 在这个电路里面我干脆就没加他
作者: qq767613997    时间: 2015-7-5 21:29
创微 发表于 2015-7-5 16:18
只能说楼主太强了 。接受能力太好。
我也只是有兴趣 然后看看书,我平时最多的就是拿废板子跑线路。拆桥跑线。慢慢的 都不需要记住信号名称了,就只看粗线 细线 连接的部位就可以跑到桥里面了。
作者: qq767613997    时间: 2015-7-5 21:31
呵呵 多跑线 你也可以的。像时钟芯片之类的 不好找定义的。就看连接到时钟芯片的粗的供电线细的信号线到桥里面的线 这都是用肉眼能看到的。所以 我现在跑线还是很快的。基本也不需要看电路图  除非高级的板子 或者太太太陌生的板子。
作者: jsf88926    时间: 2015-7-6 09:02
又学习了一个经验哦
作者: linghuben    时间: 2015-7-6 11:50
换822排阻      刷BIOS   换电池
作者: 蜗牛...    时间: 2015-7-6 12:36
學習了....
