标题: R60开机掉电 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2008-12-31 09:23
标题: R60开机掉电
有一台R60 待机电流0.05A,有3.3V和5V电压,但是一按开机键电流就变为0了,待机电压也没有了,似乎有什么短路的地方或者反馈断路的地方,有人遇到过类似的问题吗?
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-31 11:08
你查查电源芯片那!在按按板子有可能那里焊了!
作者: 伴星    时间: 2009-1-8 14:25
好样的 谢谢
作者: 老东瓜    时间: 2009-1-8 14:45
看一下有没有少件,和1989的几个检测线路有没有事,还有一个就是短路
作者: 深圳佳维    时间: 2009-3-22 23:46
这个机器是有掉点的问题。不是短路。你可以把板子放烤箱里烤烤。应该还可以通电显示。不过问题没根除。以后还会有掉点。
