sony笔记本ec发出alw on需要啥条件啊
yutao822
2015-6-29 16:21
笔记本型号:sony pcg-71211t
故障现象:通电,待机0.0095时一切正常,待机0.0085时不触发
测量,当待机0.085时alw_on为低电平,想问一下什么原因会导致alw_on为低。
bios电池已经换过
yutao822
2015-6-29 16:24
补充下 PQ4拆除,pd30短接过都没解决问题。PD30的1脚没短接的时候一直为高
txy2008003
2015-6-29 16:51
MAIN_DC_SW_OFF#是高电平 PD30第一脚也是高电平的话那跟这个位的电路就没关系了。楼主查下这个信号的去处,和来源处。
315807346
2015-6-29 17:04
先得查输入检测吧,适配器都没检测到应该
广州迅芯科技
2015-6-29 17:27
查充电芯片适配器检测电路,后级过压保护起动作会拉低alw_on,过压保护关键测量PQ33A
小西米
2015-6-29 18:07
0.095待机电压感觉不正常了吧,偏高
l浪子
2015-6-29 18:38
为什么 0.09 的待机能亮 这不高吗?
yutao822
2015-6-29 20:07
不好意思,写错了 0.009
xiexing007
2015-6-29 20:20
电流不对吧,看看哪里有短路没
修修就健康
2015-6-29 21:19
查图中黑色三角框中的元件吧~!
yutao822
2015-6-30 09:02
修好了告诉大家
暂时没修好 还
