华硕k53sd rev.5.1 键盘不能用,拔掉键盘还自己打JF
39590394
2015-6-29 15:29
拆机没有发现进水痕迹。键盘客户说刚换的。它不是每次开机都自己打JF 。有时候没问题。有时候开机过个2分钟左右就开始自己打。 我加焊过EC 刷过BIOS ,因为手上没8572E这个芯片。没法换了。。 技术有限。想让大家指导下还有别的可能吗
衡阳天河
2015-6-29 15:34
查键盘接口到IO的线路
gang886886
2015-6-29 15:39
断线了吧
宇为何家
2015-6-29 15:41
键盘接口到ec的线看有没有断
610555528
2015-6-29 15:45
把键盘接口的电容全部取了
39590394
2015-6-29 15:46
这个线我量过了,都没断 ,把电容换了看看
源仓a
2015-6-29 15:51
是不是ec芯片有连锡了,
39590394
2015-6-29 15:57
键盘接口没有电容,呵呵。今天定了个EC明天换上看看吧,静候佳音吧,谢谢大家
南昌芯通电脑
2015-6-29 17:52
把键盘接口的电容全部取了
xiexing007
2015-6-29 20:32
量键盘阻值
广州迅芯科技
2015-6-29 21:26
先换个键盘,因为只是客户说刚换的。
怀修旧
2015-6-29 21:30
再换一个EC看看
39590394
2015-7-2 10:32
键盘也换了EC也换了。故障还是一样啊,换了新ec还好了一把,之后又不行了。 这个机子开机要来回掉电4次才能亮机,不知道和这个有关系没有,,,
维修峰哥
2015-7-30 08:59
南桥加焊或换一个试试。
千金方
2015-7-30 09:55
我也有一台差不多的,键盘换两次了,有时候正常有时候不正常,发神经来的,正拆开准备换个芯片试试,也没看到进水痕迹,不知道楼主的结果如何了
