标题: 三星R428不能保存时间,主板电池换了。故障还是一样 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2015-6-29 15:11
三星R428不能保存时间,主板电池换了。故障还是一样。有人遇到过这样的问题吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-29 15:18
查rtc电路
作者: 315807346    时间: 2015-6-29 15:30
如果RTC没事,就是南桥的存储器坏了
作者: SHANXIANG    时间: 2015-6-29 15:34
查RTC电池的点是否到南桥
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-29 15:40
  rtc没问题的话  多半是桥出问题了
作者: 东风破先生    时间: 2015-6-29 15:42
电池换了,那要看电池电压有没有送到啊
作者: 610555528    时间: 2015-6-29 15:46
是不是断线了啊
作者: a28994219    时间: 2015-6-29 15:58
有,我的是南桥坏了
作者: gdycmsb    时间: 2015-7-25 10:55
应该是RTC电路的问题多
作者: 龙123    时间: 2015-7-25 13:00
路过学习
作者: xkrsxh1    时间: 2015-7-25 13:56
就查RTC电路和南桥RTC模块条件
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-25 14:04
桥的问题啊   换桥就会好的
作者: 1126745672    时间: 2015-7-25 14:07
rtc电路有问题    断线了
查电路
作者: leizhiqiang    时间: 2015-7-25 14:49
断线或者南桥
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-25 23:40
我也遇到过一次给客户换了电池,过一个星期左右又不能保时间,而且老是进不了系统。。。换了NEC才这样的。
作者: hktk998    时间: 2015-7-26 00:05
硬盘下面那几个电容,100%的故障点了,R428,R429都是送钱的机器了
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-6 17:25
南桥后面有个电容  那个电容很容易出问题
