关于华硕M510 有时触发 有时不触发
山布
2015-6-29 15:01
关于华硕M510 有时触发 有时不触发
接到一台华硕的机器, 有时候能触发, 有时候不行 ,不触发的时候没有3.3 5 V的开启 , 在论坛搜了一下 ,发现有人发帖
http://www.chinafix.com/thread-816946-1-1.html
可是怎么也没有找到这个帖子说的5脚芯片, 就量了下EC 发现问题, EC晶振在待机0.01的情况下是不起震的, 只有电压 , 能触发的时候待机0.02EC晶振起震有波形,可以触发, 就加焊了下,可以触发了
后来想想还是吧晶振换了 免得用不时间长 以后大家遇到这个机器 可以先加焊下EC晶振试试 .对于没有示波器的兄弟能少走一些弯路吧!!!
最后问下兄弟们 论坛发帖子怎么上传图片 , 我有试着上传 ,传上来的都看不到......................惭愧!!!
547888627
2015-6-29 15:55
不触发无非就是那8个待机条件。一个个查
xiexing007
2015-6-29 21:55
查下南桥跟EC之间的信号
