标题: G7588 唯一显示器22寸的开机一闪一闪的 [打印本页]
作者: cwb270959142    时间: 2015-6-29 14:45
G7588 唯一显示器22寸的开机一闪一闪的 电源指示灯和屏幕一起闪,请问这是电源板哪里的问题,本人是小白,求解决 电源板上哪里出问题了
作者: 网盲    时间: 2015-6-29 14:54
高压板,灯管的可能大一些。灯管不对称,高压保护。有可能有一灯管坏了(知LCD的)LED的另论。
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-29 14:58
如果是LCD的  有可能是灯管老化打火  也有可能是带不起负载
作者: lcgqazqwe    时间: 2015-6-29 14:59
检查一下驱动板3.3v转换电压是否正常稳压。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-29 22:51
测量一下电源电压看看是否正常。
作者: 542083930    时间: 2015-6-30 09:07
先外接个高压条来看啊
作者: qaqaqa    时间: 2015-6-30 20:06
LCD的话,灯管坏的可能性最高,把坏的灯管接口短接继续用。,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-7-1 17:07
电源板上的滤波电容有没有怀孕 电压有没有跳来跳去
