标题: 联想T400开机自动掉电-哪位哥哥遇到过这种问题 [打印本页]
作者: chenyivip    时间: 2015-6-29 14:35
联想T400开机有时候进系统几分钟自动掉电,有时候开机还没进系统就掉电,不定时的掉电,现在机器裸着试机呢?哪位哥哥碰到过这种情况。掉电后可以在开机的,在开还是掉。。
作者: 逆水流年    时间: 2015-6-29 14:49
温度正常么
作者: 315807346    时间: 2015-6-29 14:53
先肯定要用鲁达师排除下温度啊
作者: chenyivip    时间: 2015-6-29 15:22
不是温度问题啊
作者: 维修峰哥    时间: 2015-6-29 15:28
查下温度控芯片吧。
作者: xiexing007    时间: 2015-6-29 21:27
换CPU,内存,查下散热有没有做好
作者: chenjsj    时间: 2015-6-30 09:32
不定时掉电很麻烦的   一般只能找温控 CPU内存 看看   定时掉的话一般BIOS的比较常见
作者: 1293665688    时间: 2015-7-4 12:52
mmmmmmmmmmm
作者: 勒布朗詹母斯    时间: 2015-7-5 11:30
在加焊试一下,,,不行就查电路了
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 21:38
显卡发烫不
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-7-8 08:55
是独显的机器吗?显卡的概率比较大!
作者: yyb1234    时间: 2015-7-9 20:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 洪昌建    时间: 2015-8-5 09:44
我遇上了,
作者: benyiai    时间: 2015-8-5 10:05
温控吧。。。。。。。。。
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 11:06
掉电的不好修 改换的都换一下 裸板试试  进bios看看掉电不
作者: chenjsj    时间: 2015-8-6 18:10
想你这种情况就得查温控   刷BIOS
