标题: P5QPL-AM跑码D0-98-(9B)-CC 822搞来搞去 换时钟好了!!但有疑问!!! [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-6-29 14:02
P5QPL-AM跑码 D0-98-(9B)-CC  电压都正常。刷过BIOS 换过U 换过内存  把板上822 加焊了一遍,搞来搞去  时钟芯片也用烙铁拖焊过了。但一样。。。。最后试着换时钟芯片   果然好了!!!!!
但换出来的时钟 放到另一块好的板上,却又是可以点亮显示的。。。。。。。。 不知道为什么?谁能解释下!?
作者: 5605245    时间: 2015-6-29 14:03
换时钟芯片 用风枪换的。。。难道高温后 变正常了??
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-29 14:14
有这个可能哟
作者: o0飝兲    时间: 2015-6-29 14:28
不要急, 你放一边,等1-2小时在去测机,故障就出现了,
作者: wendong    时间: 2015-6-29 14:52
之前遇见过  都是换822好的
作者: 2206807866    时间: 2015-6-29 16:29
BIOS   旁边822换了吗?
作者: H55    时间: 2015-6-29 17:05
估计要返修哦,哥哥
作者: 5605245    时间: 2015-6-29 17:27
2206807866 发表于 2015-6-29 16:29
BIOS   旁边822换了吗?
没换,加焊而已。
作者: 5605245    时间: 2015-6-29 17:28
打算放到明天早上 再试下
作者: 海韵之恋    时间: 2015-6-29 17:53
前端总线时钟频率错误导致。
作者: 2206807866    时间: 2015-6-29 18:12
5605245 发表于 2015-6-29 17:27
没换,加焊而已。
822加焊没什么用的   换一个试试
作者: 5605245    时间: 2015-6-29 20:28
海韵之恋 发表于 2015-6-29 17:53
前端总线时钟频率错误导致。
前端总线时钟频 FSB?
