标题: 固态硬盘故障损坏率:SSD使用寿命的秘密 [打印本页]
作者: ejyf    时间: 2015-6-29 13:11
固态硬盘故障损坏率:SSD使用寿命的秘
2015-6-26 11:14| 发布者: 蝴蝶|
摘要: SSD因其读写速度快而被广泛运用,也被用在数据中心,那么到底SSD的寿命如何,不同时间故障率又怎样?在5月初的时候,一位来自希捷的专家带来了一份报告,指出固态硬盘即使在不通电的情况下,数据也会随时间慢慢丢失 ...
在5月初的时候,一位来自希捷的专家带来了一份报告,指出固态硬盘即使在不通电的情况下,数据也会随时间慢慢丢失。另外温度每升高大约5℃,数据能保存的时间就会减少一半。
但因为只是一家之言,而且数据非常不严谨,他的结论并没有很大的参考价值。对此,卡内基梅隆大学与Facebook研究团队近日合作,通过选取Facebook数据中心的SSD为研究对象,揭示了SSD的故障率的秘密。
存储领域的权威外媒StorgeReview认为,这项研究是第一个完整研究SSD稳定度的报告。研究结果发现,SSD的故障率跟使用时间并无正向关系,不论是新的或旧的SSD都会故障。研究团队发现SSD在不同的阶段,有不同程度高低的故障比率。故障的比率除了与读写次数有关,还与温度、储存数据的分布情形有关。
研究团队依据故障的比率与使用时间关系,将不同阶段分为early detection、early failure以及useful life/wearout。另外没用节流技术 (throttling techniques) 处理硬盘温度的SSD,也有较高的故障比率。
据悉,总共有Fusion-io、Hitachi GST、Intel、OCZ、Seagate和Virident这六家品牌的SSD参与测试,当然都是企业级,不过在报告中并未指明测出来的数据属于那家的SSD。
完整报告下载:http://pan.baidu.com/s/1kT3nUCJ
研究团队发现SSD硬盘会随着不同的时期,而出现不同比例的读写错误状况。
作者: wacsq    时间: 2015-6-29 13:19
沙发,好像还没碰到过SSD有坏的。还年轻
作者: 路路佳    时间: 2015-6-29 19:43
俺的还是机械的
作者: daijiandong    时间: 2015-6-30 15:22
俺也还是机械的
作者: H55    时间: 2015-6-30 16:34
以后你们做数据恢复的有市场哦
作者: SH小呆    时间: 2015-6-30 22:41
H55 发表于 2015-6-30 16:34
以后你们做数据恢复的有市场哦
好像目前说SSD如果坏了,里面的数据是无法恢复的。
作者: 江南秀士    时间: 2015-7-1 22:26
楼主是原创还是转的,业内分析?
作者: 低调110    时间: 2015-7-7 18:51
我的固态放了半年,数据也没丢啊,这个应该不是绝对的吧
作者: gxcz    时间: 2015-7-17 11:38
还有TLC或MLC芯片的
作者: 孟子良    时间: 2015-7-18 14:14
放着不用会坏吗
作者: ejyf    时间: 2015-7-19 08:08
江南秀士 发表于 2015-7-1 22:26
楼主是原创还是转的,业内分析?
在别的网站转过来的
作者: deweision    时间: 2015-7-19 22:59
来学习研究一下
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2015-7-21 11:06
固态的用的还是比较少
作者: raymondau    时间: 2015-7-23 15:57
如果存在SSD里面的资料会自动丢失的话也太可怕了吧,以后也不敢在里面存重要资料了
作者: dadaniao101    时间: 2015-7-26 08:00
赞一个,谢谢楼主分享资料.........
作者: zxw7172    时间: 2015-7-26 08:17
楼主辛苦了,赞一个,........
作者: gyj821024    时间: 2015-7-26 15:28
了解一下!我自己2台电脑都是SSD 就是牌子不好 一个金泰克 一个金士顿  固态便宜的没意思
作者: didi8    时间: 2015-7-27 10:33
学习了。谢谢。
作者: 妃姐姐    时间: 2015-7-27 11:38
个人觉得机械的还是不错的 至少数据恢复概率大点 呵呵!!!
作者: 雨.夜    时间: 2015-7-27 12:14
还没碰到过..........
作者: 百事媾七喜    时间: 2015-7-30 00:33
谢谢分享了,学习了。
作者: 百事媾七喜    时间: 2015-7-30 00:34
原来SSD固态硬盘这么脆弱啊,以后不敢用了。
作者: 瞬超    时间: 2015-8-1 23:58
俺也还是机械的
作者: 江苏阳光    时间: 2015-8-22 12:38
至少目前的情况看来如果固态盘坏而导致数据恢复的情况比较难,我说的是闪存芯片坏
作者: 落雪    时间: 2015-8-22 12:48
我碰到过。。那种不知道是什么厂家的固态i硬盘。。分不了区。。一分区。保存之后。又是原来的样子了。。
作者: 陈秋hong    时间: 2015-8-28 20:10
经验单清,还没碰到
作者: lwhealth    时间: 2015-9-2 09:21
实际经验是还没遇到过SSD坏的呢。
作者: 我心如水!    时间: 2015-9-2 12:03
需要时间来检验SSD硬盘,现在才开始用,以后就知道了
作者: HXDX    时间: 2015-9-5 16:37
理论和实际有一定差距,用时间来检验吧。
作者: 陈秋hong    时间: 2015-9-8 13:24
值得学习,不错
作者: winhex    时间: 2015-9-11 10:42
固态硬盘的市场很大很大,呵呵呵
作者: smdnwx201211    时间: 2015-9-12 18:12
搞电脑搞这么久自己还真没有搞过一块来玩玩
作者: xlch    时间: 2015-9-13 09:44
正在等着降价呢,现在的存储成本还是太高了。
作者: 土著小四    时间: 2015-9-18 07:23
为了几分!!赞一下
作者: red·如此美    时间: 2015-9-18 17:03
这个坏了数据就没有了,安装了还不多
作者: red·如此美    时间: 2015-9-18 17:04
其实如果要安全的话还是用机械硬盘好,可以恢复,可以买好点的企业级的
作者: tylovehxh1    时间: 2015-9-25 17:20
现在的电子市场做的有点烂了,以前固态都得仰望,现在价格低的成了地摊货,质量就成了问题,不过我用这么些年感觉没啥丢了
作者: haiweisun    时间: 2015-9-30 16:35
我遇到过这方面的问题,有一个客户一年之前买的SSD ,前几天拿过来说用起来很慢不知道什么问题,拿了机器就开始测机,安装系统,机器整机温度偏高,硬盘扫描偏慢,部分有延迟。据我判断是温度会导致硬盘读取延迟。
作者: 蓝色狮子    时间: 2015-9-30 16:45
SSD我只装系统和软件,机械盘存东西
作者: quheng    时间: 2015-10-6 08:29
金士顿的就是渣渣我发现
ssd崛起。。
作者: 记忆微凉    时间: 2015-11-11 16:55
以后你们做数据恢复的有市场哦
作者: test2016    时间: 2015-11-12 06:15
固态硬盘就是用不成熟的技术制造的产品。
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-12 13:38
弱弱问一个,这个时间限制有多少长
作者: lixinran550    时间: 2015-11-12 23:29
固态硬盘出现坏道怎么办 各位大师!!
作者: 余中信    时间: 2015-11-13 18:36
我的电脑一般都是用SSD来做系统的,不装资料
作者: 余中信    时间: 2015-11-13 18:37
很少会坏,有时坏了会很慢倒是有过
作者: fenxts    时间: 2015-11-17 11:50
新东西会有新问题,但也会解决问题的
作者: 七月的wheat    时间: 2015-12-4 22:09
谢谢楼主分享
作者: 15502556955    时间: 2015-12-6 18:19
我现在用固态硬盘用的比较多,还没出现过问题,应该比普通硬盘要好
作者: 過客    时间: 2015-12-12 19:55
之前我遇過SSD硬盤故障的
作者: 苍焰    时间: 2015-12-12 22:46
这东西难说,我同时买了俩,有一块刚过保修就坏了
作者: 醉小夜    时间: 2015-12-12 22:49
感觉固态盘没文章说的那么严重吧,我一块30G的威刚盘,用了快三年了,一点问题也没有,做的系统盘,
再说,厂家都给保修3年,文章说的是不是太夸张啊
作者: 醉小夜    时间: 2015-12-12 22:50
quheng 发表于 2015-10-6 08:29
金士顿的就是渣渣我发现
金士顿就是个渣渣,主控不行,我玩游戏,拷贝文件,卡的不行,
换了三星的850就不再卡顿了
作者: gaopengju    时间: 2016-5-23 15:29
还是机械硬盘好恢复呀,
作者: dinjee    时间: 2016-5-23 16:46
FLASH怕辐射呢。有辐射数据必定损坏。
作者: 风和云    时间: 2016-5-27 15:03
换了三星的850就不再卡顿了
金士顿的假的多,三星的用的方案好,这个850很贵的
作者: 希捷维修    时间: 2016-5-27 19:38
very good , thank you for  sharing
作者: wncyboy    时间: 2016-6-9 10:14
我是来学想学点东西的
作者: 阿牛小神    时间: 2016-6-9 13:33
重要的放机械,系统用固态!取长补短!
作者: 锅家大事    时间: 2016-6-10 21:59
头几天遇到过威刚60G分完区保存格式化后,还是原来样子。最后客户另买个新的做了系统。
作者: 潍坊亿洋老于    时间: 2016-6-14 18:59
固态硬盘的安全问题可是个硬伤啊 。。。但是速度可是没得说
