查看: 6624|回复: 73
[已解决]
g485 不加电
发表于 2015-6-29 12:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今日来了一台g485 不加电  ,拆开机器后没有看到不正常的地方,测量发现没有3v5v电感压,量电感组织正常,找到(板号:la-8681p)图纸打开看看, 待机芯片是rt8205,测量发现vin19v正常,线性电压正常,1脚ENTRIP1,6脚ENTRIP2 电感电压的开启没,找到开启从哪来 发现开启其实是芯片自己产生,只要pq405不把开启信号给拉低就行,开启信号是EC_ON,MAINPWON控制的,ec_on有3.3v,MAINPWON无电压,pq406的2脚也就没有电压,pq406就不会把pq405的2脚和5脚给拉低,2脚5脚有电压就会把rt8205的1,6脚给拉低,ec_on经过pr418  10k的电阻就没有电压了,肯定有东西把它给拉低了,不是pq406,就是MAINPWON信号,先把MAINPWON信号断开试试,把pr413    0欧电阻,给去掉后发现3.5v电感电压出来了(发现是MAINPWON信号有问题)。而且还能开机,继续查MAINPWON信号, MAINPWON只去了两个地方一个ec,一个温控电路,先把pr413给装回去,回到原现象。再去掉和qu201相通的电阻pr213,发现是pu201上出问题了,才会把MAINPWON信号拉低,量pu201的3脚组织正常,pu201是温控芯片,看到pu201边上有一个热敏电阻,(找了半天才找到,电阻在cpu后面)直接测量发现组织只有10欧,直接找一个换就好了,装机测试OK。。。。
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
zuishengmengsi + 2 赞一个!
wangyanglei + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
断想 + 2
王艳雄 + 5 赞一个!
申再球 + 5 很给力!
受到警告 2#
发表于 2015-6-29 13:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
NB
发表于 2015-6-29 13:25:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
分析的不错
还好还好 ,  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:22
发表于 2015-6-29 13:48:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
热敏电阻是不是那个PH201那个电阻哟
是的,  详情 回复 发表于 2015-6-29 14:22
发表于 2015-6-29 13:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好技术,真心赞。学习了。
发表于 2015-6-29 13:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控经常出这问题
是的  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:21
发表于 2015-6-29 13:59:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 分析透彻,
学习了
过奖过奖  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:21
发表于 2015-6-29 14:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
taiwanadult 发表于 2015-6-29 13:48
热敏电阻是不是那个PH201那个电阻哟
是的,
发表于 2015-6-29 14:55:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
温控不可能引起不开机吧。
怎么不可能?这个就是温控引起的  详情 回复 发表于 2015-6-29 15:05
发表于 2015-6-29 15:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
维修峰哥 发表于 2015-6-29 14:55
温控不可能引起不开机吧。
怎么不可能?这个就是温控引起的
发表于 2015-6-29 17:47:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害啊。要是一般人直接把那个电阻断了就解决事了。
我去你大爷的。你才有病丫的不回复就算了你妈的。  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:44
你有病啊,断开不就没有温控保护了,你什么意思?  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:20
发表于 2015-6-29 17:55:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种问题以前在IBM的机子上修到过
是吗  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:20
发表于 2015-6-30 08:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有很多机器断开后一样有保护的,断开后测试温度不会高,运行稳定就行。当然你把电路修好就更牛,高手!  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:58
发表于 2015-6-30 08:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
衡阳天河 发表于 2015-6-29 17:55
这种问题以前在IBM的机子上修到过
是吗
发表于 2015-6-30 08:21:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
xiexing007 发表于 2015-6-29 13:59
楼主 分析透彻,
学习了
过奖过奖
发表于 2015-6-30 08:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
315807346 发表于 2015-6-29 13:57
温控经常出这问题
是的
发表于 2015-6-30 08:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  还好还好      ,
发表于 2015-6-30 08:25:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的检修思路,不错
发表于 2015-6-30 08:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电路分析如此甚好!
发表于 2015-6-30 08:45:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习啦  哈哈!!!
一起学习  详情 回复 发表于 2015-6-30 12:37
