标题: 安装OS X 10.10.3版本,在装windows时出现状况 [打印本页]
作者: 元海    时间: 2015-6-29 12:45
苹果AIR A1370  无光驱  安装了OS X 10.10.3版本,在装windows时出现状况  提示如图
插入USB win7/win8镜像不行  找来外置光驱放入硬装光盘也不行,,是哪出了问题??求同仁帮忙
作者: 1230123    时间: 2015-6-29 12:47
有没有大神来帮帮他
作者: blueskycw    时间: 2015-6-29 12:53
好像是根据镜像的名称来识别的,看看名称对不对
作者: 基本功    时间: 2015-6-29 13:14
要纯净64位安装盘《安装》,你放的什么?别说第三方软件启动盘
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-29 13:52
同意楼上所说
作者: 元海    时间: 2015-6-29 14:30
必须的纯净版安装盘,单独安装一个win7/win8在同一AIR机器上都行。就是安装双系统提示这个
作者: 元海    时间: 2015-6-29 14:33
我连USB光驱  光盘都用上了 绝对的安装版。现在的问题是怎么才能创建WIN7系统分一个BOOT的windows分区出来  这个少了创建WIN7的那一栏  OS X10.10.3的版本修改BOOTCMP助手里面的INFO文本不知具体怎么修改  以前10.9版本那些不一样
作者: 光远芯维    时间: 2015-6-29 14:35
是个很好的学习案例,各路大神多论论啊。。。
作者: Wanmin    时间: 2015-6-30 09:23
这个问题  我遇见过  就是镜像问题
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-30 10:08
你的光盘不对,换一张
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-30 10:09
要么直接拷贝个win7ios镜像到桌面,制作安装盘
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-30 10:10
air安装最新的10.10很吃力了,载安装win7,发热量很大的,很容易出问题
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-30 10:11
10.10.3  装win8咯
作者: zhangkangji    时间: 2015-6-30 14:43
用苹果光驱就可以了,普通光驱有时候认不了的
作者: 元海    时间: 2015-7-1 12:12
Wanmin 发表于 2015-6-30 09:23
这个问题  我遇见过  就是镜像问题
我WIN8也可以直接安装  安装光盘没问题
作者: 元海    时间: 2015-7-1 12:13
宇为何家 发表于 2015-6-30 10:11
10.10.3  装win8咯
WIN7、WIN8都试了   就是提示这个
没苹果的光驱
作者: 元海    时间: 2015-7-3 11:08
大神们呢???
作者: hpmz318    时间: 2015-7-3 14:24
光驱和镜像不行,装过好多的说
作者: libraka    时间: 2015-7-5 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yys1990    时间: 2015-7-6 10:18
win7比较麻烦是要制作镜像的,win8比较好安装,只要包镜像提取到U盘就可以了!
作者: 周家胜    时间: 2015-7-6 12:08
系统不完善  有BUG
作者: 元海    时间: 2015-7-6 15:41
libraka 发表于 2015-7-5 10:27
先用磁盘工具验证一下本地磁盘,保证是一个苹果分区。然后重新启动一次再看看,要是还不行,只有重装苹果再 ...
单独苹果系统安装,安装WIN8/win7都行。只是安装双系统提示这个
作者: 元海    时间: 2015-7-6 15:42
单独苹果系统安装,安装WIN8/win7都行。只是安装双系统提示这个的
周家胜 发表于 2015-7-6 12:08
系统不完善  有BUG
。。。真的假的
作者: 元海    时间: 2015-7-6 15:43
制作人和镜像都一样,只是WIN8支持苹果直接引导
作者: 蝴蝶君86    时间: 2015-7-6 16:00
直接上个光驱 ,放入光盘就可以安装了 今天刚装了一台苹果Air的
作者: 蝴蝶君86    时间: 2015-7-6 16:01
不过安装的系统好像是要求64位的  32位的我没试过
作者: yys1990    时间: 2015-7-6 20:28
奥!我就知道win8很好安装!!
作者: gugu10    时间: 2015-7-7 10:10
我一般都是做USB来装的
作者: 欲望三国    时间: 2015-7-7 11:58
你找个U盘来做一个硬装的WIN7就知道了,装系统很简单的
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-7-7 13:37
重新插拔USB光驱,还有就是系统必须是微软原版的,不能是GHOST
作者: 元海    时间: 2015-7-11 12:08
弹框出来找不到镜像 如果安装一个系统都很简单
作者: 元海    时间: 2015-7-11 12:09
这我知道啊 没人会吗
作者: 1209386317    时间: 2015-7-11 12:32
只能用 光盘才能识别  新机器都是这样的
作者: 1209386317    时间: 2015-7-11 12:34
元海 发表于 2015-7-1 12:13
没苹果的光驱
不需要苹果光驱吧  我装这么多系统 都没用听说过
作者: 欲望三国    时间: 2015-7-11 13:01
你先的网上下一个硬装的系统然后你懂的
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-12 19:14
苹果系统太麻烦了,我现在不想装了
作者: alwdw    时间: 2015-7-12 19:25
这个问题很好解决的,10.10不支持直接装WIN的,你进磁盘工具分区后才支持安装,但是两个盘里的资料不能调用,最好办法是装10.8或者10.9然后装WIN7,装好后再升级到10.10,可以完美使用。本人专修苹果8年。
作者: 元海    时间: 2015-7-15 21:16
alwdw 发表于 2015-7-12 19:25
这个问题很好解决的,10.10不支持直接装WIN的,你进磁盘工具分区后才支持安装,但是两个盘里的资料不能调用 ...
我下载的OS X10.10开机按住ALT键 会出现引导程序 ,下载的10.9  10.86插上去就没有引导  需要UFI引导插上才有
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-7-15 21:24
看来真的很麻烦啊!!!!!!
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-7-15 21:53
用U盘的就可以了
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-7-15 21:54
这个页面下 选第1个 然后下一个WIN7 安装镜像 然后 。。。。
作者: 元海    时间: 2015-7-18 10:57
确定行?仔细说说
作者: nfmzj    时间: 2015-7-19 10:15
把第一步第二步选上重新制作启动就可以了
作者: alwdw    时间: 2015-7-19 11:24
元海 发表于 2015-7-15 21:16
我下载的OS X10.10开机按住ALT键 会出现引导程序 ,下载的10.9  10.86插上去就没有引导  需要UFI引导插上 ...
试试做一下机器BIOS重置。。
作者: woshixiaobing    时间: 2015-7-19 11:35
这个很简单,放进一张安装版的win7、或者win8的光盘  就可以分区了
作者: woshixiaobing    时间: 2015-7-19 11:36
要是原版 ,或者你自己刻一张光盘
