标题: 联想H430 cih61mi v1.1主板,风扇转一下就停 [打印本页]
作者: ckdkxbb 时间: 2015-6-29 12:03
联想H430 cih61mi v1.1主板,电源风扇和CPU风扇转一下就停,然后再转,再停。。
小四口拔了,情况一样。
换电源,拔掉内存,显卡,硬盘及周边所有连接线,CMOS放电,故障依旧。
打了各供电MOS管对地值,无短路情况,难道是要刷BIOS?
请问BIOS损坏,会出现这种现象吗?
作者: fmhzcj 时间: 2015-6-29 13:41
像是有电压没出来。
作者: taiwanadult 时间: 2015-6-29 14:18
应该是电压没有完全出来引起的主板保护呀,你不能只测对地阻值呀,也要按时序看一下电压是否完全出来完了
作者: 志在由 时间: 2015-6-29 14:30
少供电,不多说
作者: wendong 时间: 2015-6-29 14:51
缺电压吧 查查
作者: cs979899 时间: 2015-6-29 15:16
有图纸?按是序列来吧
作者: ckdkxbb 时间: 2015-6-29 15:50
弄好了,但不确定是不是这个原因
这主板有两个CMOS_CLEAR,一个叫CMOS_CLEAR HW 一个叫CMOS_CLEAR
我换主板电池,同时清CMOS的跳帽一直是CMOS_CLEAR HW, 后来仔细看才发现有个CMOS_CLEAR,弄了以后,风扇开始转不再停,三长一短报警(因为没装内存条)。插上内存条,发现风扇又是转一下便停,把内存条金手指清洁了一下,换个槽插上,正常了
为什么会有两个CLEAR_CMOS?左边一个好理解,右边一个干嘛用的?
作者: 海韵之恋 时间: 2015-6-29 17:57
右边那个应该是ME模块的状态清除跳线。
作者: lixinran550 时间: 2015-7-8 20:43
看样子两个bios芯片都得备份啊 我刚刚修了一张是ver4.2的 我只备份了一个 明天拆另一个备份 不到论坛里面看还不知道两个都得备份呢 差点被它跑了 nnd!
作者: yangjia3111 时间: 2015-7-8 21:02
最怕这种掉电的故障了,不能用查电压了
作者: 流浪才子 时间: 2015-7-14 13:32
查CPU供电 mos
我修到一片G和D通了 你对地打阻值 没用的呀
作者: 黎燕兵 时间: 2015-7-21 22:10
你有图纸吗,可以给我一个吗,或者在什么地方有,我去下载。论坛没有找到
作者: ckdkxbb 时间: 2015-7-22 08:32
H61H2-LM3_V10联想CIH61MI.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 236)
