标题: 联想G460EX用适配器不触发 [打印本页]
作者: 虚拟世界    时间: 2015-6-29 09:56
标题: 联想G460EX用适配器不触发
   G460EX拿来的时候通电不触发,以为是EC资料的问题,待机有0.01   直接刷EC资料,故障不变,不触发。
   测公共点只有0.9V的电压,没过保护隔离,测ISL6251各脚,芯片供电正常,1脚和24脚供电电压正常,8脚
VREF电压正常,PQ11输入端有19V,输出没有电压,控制脚有19V不正常,测量PACIN无电压,ACON无电压,查电路
ACON电路没有上件,不用管这一路电路,ACOFF无电压正常。直接查PACIN这一路,PACIN要有高电位才能导通PQ16B
使电阻PR44和PR54形成分压得到约8V的电压控制PQ10和PQ11导通。 现在PACIN无电压导致不过隔离,查PACIN受控PQ25
,PQ25输入端电阻PR79输入有电压,PQ25控制端有1.9V电压导致PQ25导通接地,PACIN无输出。PQ25控制端受控ACPRN
这个信号,ACPRN是ISL6251的23脚,查ISL6251工作条件,芯片其他的条件正常的话,主要受到芯片第二脚ACSETIN适配器
输入检测信号影响,这个脚位电压只要高于1.26V芯片的23脚ACPRN就强制拉地,无输出电压。经检测,芯片第二脚有1.4V电压
按其工作条件23脚应该没有电压才对,但现在有1.9V电压,要么芯片坏要么ACPRN这个信号电路其他部分有问题。先换一个全新的芯
片,故障现象还是一样,2脚有1.4V,23脚还是有1.9V,芯片没有问题,那就是电路上其他元件有串电过来,ACPRN这个信号
连接的元件有ISL6251的23脚,PQ20(这个无件),PQ25,PR78,PR99。把这些元件一个一个断开,最后把6251的23脚这个脚
翘起来,ACPRN这个信号电路上的所有元件全部断开后,电路上还是有1.9V电压,由此可得出这个信号电路有串线,最后
把这个电路有所有元件不接入主板电路,用漆包线按原电路全部连接起,终于触发成功,修好这个主板。
联想检测不到适配器专题:https://www.chinafix.com/zt/8406-1.html
作者: 黄鑫船    时间: 2015-6-29 10:15
EC待机、桥待机条件查完了再说吧
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-29 11:26
哎,排版排好看点行不,说了一大堆,图片全在下面,看的我一头雾水
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-29 11:49
楼主是不是说主板有漏电的地方?
作者: 丁子豪    时间: 2015-6-29 11:59
谢谢分享
学习了
作者: 周彬    时间: 2015-6-29 12:05
谢谢分享: Y. d" c6 j1 z& T6 j) {
学习了(
作者: 虚拟世界    时间: 2015-6-29 12:07
古典浪漫 发表于 2015-6-29 11:49
楼主是不是说主板有漏电的地方?
主板有漏电
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-29 12:09
这工程好大吧
作者: 873808892    时间: 2015-6-29 12:10
到底是怎么回事,是板层问题不?
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-29 13:59
主板漏电所致
作者: lq2010    时间: 2015-6-29 14:12
还是好修的
作者: 547888627    时间: 2015-6-29 15:56
不触发无非就是那8个待机条件一个个查
作者: zhengtaikeji    时间: 2015-6-29 16:47
学习了 。。还是会看图纸,懂原理  修机器快啊
作者: 315807346    时间: 2015-6-29 17:20
是板层出了问题?
作者: 金格    时间: 2015-7-16 21:51
G460EX  EC bios  桥BIOS 备份出来,共享下吧
作者: 虚拟世界    时间: 2015-7-17 16:50
在文件里面
G460EX BIOS EC.rar
895.35 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC和桥的bios都在里面
作者: 金格    时间: 2015-7-17 16:58
虚拟世界 发表于 2015-7-17 16:50
在文件里面
感谢===========
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-18 14:56
迅维旗舰黄老师说的对
