标题: 联想 CM3A76ME主板 BOIS设置里面 乱码 [打印本页]
作者: 福堪二庆科技    时间: 2015-6-29 08:17
联想 CM3A76ME主板 BOIS设置里面 乱码  是不是BOIS问题?
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2015-6-29 08:30
可以肯定是bios问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-29 08:34
重新刷过一个BIOS。。。。
作者: koflcm    时间: 2015-6-29 08:39
乱码赶快刷个好的
作者: cs979899    时间: 2015-6-29 09:14
这个估计是BIOS文件的问题了
作者: 科技通    时间: 2015-6-29 09:32
我还没有遇到这个问题过
作者: pcmyd    时间: 2015-6-29 09:50
第一次听说,长见识了学习了
作者: timihacker    时间: 2015-6-29 09:52
建议刷个BIOS试试!!
建议刷个BIOS试试!!
作者: Terryb    时间: 2015-6-29 11:46
先刷个好的试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-29 13:45
刷个BIOS不就知道了吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-29 14:17
乱码肯定是BIOS文件问题,重新找一个好的BIOS刷过呀
