标题: 845e max(ms-6566e ver:2)内存无电压 [打印本页]
作者: 黄在勇    时间: 2008-12-31 00:46
我的主板845e max(ms-6566e ver:2)内存无电压 内存槽1 和7  对地阻止0  cpu各供电正常。检测卡复位灯常亮。搞了几天了,没有办法,求大家帮帮忙,看问题在哪里?
  并求845e max(ms-6566e ver:2)主板电路图
作者: 博信    时间: 2008-12-31 01:19
换MS-5试看看。。。。
作者: 一剑飘香    时间: 2008-12-31 09:02
MS-5控制内存的电压,看看基极有没有电压
作者: 李传纪    时间: 2009-1-1 22:39
如果MS-5有电压,可直接换掉供电管子
作者: 黄在勇    时间: 2009-1-5 19:56
换了还是不的行。是不是他们说的北桥坏了,因为内存槽1 和7  对地阻止0
作者: 板修不好    时间: 2009-1-7 16:42
先把短路问题解决先。
作者: 黄在勇    时间: 2009-1-7 20:24
我把ms-5去掉 内存供电管也去掉,还是短路:
作者: 真≥饭桶    时间: 2009-1-8 21:22
我看就是北桥挂了
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-9 17:07
北桥挂了可能行比较大
作者: 萍水相逢    时间: 2009-2-1 08:18
