查看: 3879|回复: 16
请教大家,维修V星NF725T-C35(MS-7615)遇到的问题
头像被屏蔽
发表于 2015-6-28 23:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-6-29 09:54:57 | 只看该作者 �
查看29,回复0.
发表于 2015-6-29 11:44:57 | 只看该作者 �
经过测量和分析并和好板对比,应该是复位信号不正常!桥的三个电压现在都有。1.2V、3.3VDUAL、3.3V  VCC3.用好板测试,只要同时按着复位键在开机就和此故障板一样:鼠标键盘和电源灯均不亮,风扇转, 无任何显示。此时松开复位键现象不变。
发表于 2015-6-29 13:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看坏板的复位针电压……
坏板的复位针电压刚测了为3V左右。多指点几句吧,这个板维修的是异常艰难!  详情 回复 发表于 2015-6-29 13:27
发表于 2015-6-29 13:27:39 | 只看该作者 �
zhry 发表于 2015-6-29 13:00
查看坏板的复位针电压……
发表于 2015-6-29 16:19:13 | 只看该作者 �
V星的主板问题挺多额而且不好修。
桥是NF6100-430-N-A3,IO是F71889F。现在高度怀疑是复位信号不正常。只是不知道这些复位信号的流程。  详情 回复 发表于 2015-6-29 16:40
发表于 2015-6-29 16:40:03 | 只看该作者 �
xiaozhuge 发表于 2015-6-29 16:19
V星的主板问题挺多额而且不好修。
发表于 2015-6-30 07:24:35 | 只看该作者 �
IO芯片F71889的80脚在图上标注为PWOK,该脚通过和一样的正常板子对比电压应该是一样的。不过电压不高,好像只有0.2V左右。正常的板子也是这个数值。然后Q69处电压和正常板子比对明显不一样。图上标注这个信号来自CPU GD 。电源管理芯片编号为U10,型号为ISL6323A处还没有仔细和好板对比。但是在坏板量37脚电压时好像会立刻关机。37脚标注为VDDPWRGD。此信号应该是去到桥了吧。
发表于 2015-6-30 13:11:08 | 只看该作者 �
图纸密码是什么?
454422. 怎么能把这个密码去掉啊?  详情 回复 发表于 2015-6-30 15:02
发表于 2015-6-30 15:02:25 | 只看该作者 �
xuetu 发表于 2015-6-30 13:11
图纸密码是什么?
454422.
怎么能把这个密码去掉啊?
发表于 2015-7-14 22:35:14 | 只看该作者 �
哈哈 我的是桥 1.2V  供电没有  下了lz的图纸 修好了  谢谢 lz 分享图纸啊。、。这主板没丝印的  不好找元件!
对,很多原件根本就没编号。我这板子也算是修好了。  详情 回复 发表于 2015-7-15 20:10
发表于 2015-7-15 20:10:12 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-7-14 22:35
哈哈 我的是桥 1.2V  供电没有  下了lz的图纸 修好了  谢谢 lz 分享图纸啊。、。这主板没丝印的  不好找元 ...
发表于 2015-7-15 20:44:53 | 只看该作者 �
您的是开机不跑马  是什么 什么问题!
发表于 2015-7-16 08:41:27 | 只看该作者 �
vdda cpu外 核心电压 2.5V没有此电压 CPU不工作
发表于 2015-7-28 09:33:10 | 只看该作者 �
楼主可以啊、。图纸都找出来了。。
发表于 2016-3-14 11:37:01 | 只看该作者 �
看一下CPU边上有个5角心片,有没有2.5V
发表于 2016-3-15 15:15:34 | 只看该作者 �
好难得说,我顶你楼主
