标题: V星 870-C45没有CPU供电小修 [打印本页]
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-28 22:46
型号:MS-7715 Rev 1.1故障现象:复位灯常亮
维修过程: 到手插诊断卡上电,复位灯常亮
,首先测量供电,根据AMD的供电时序,内存供电-VDDA25-CPU供电-桥供电,总线供电 ,咱就先来测内存供电1.5V
OK,VDDA25
OK!  再来测CPU供电
0.25V,没有CPU供电导致不复位, 首先找到电源管理芯片ISL6323B的 24脚开启
0V,不正常而且Q4的B级也是高电平
,三极管的逻辑关系是对的。根据电路设计这个信号正常应该是
1.026V,测量R31的上端
OK,于是找到了这个Q114
,这个Q114是个双N管,要想让Q4截止,Q1414的D2脚必须是低电平,G2必须是高电平,实测G2是这样
的
,R161上端
,G1
也低电平
,正常的,现在只有一种可能,要么是电阻R161坏,要么是Q114三极管坏,要么是二极管D22拉低,电阻阻值正常10K,拆掉了二极管,涛声依旧,干掉Q114,再来测量R161两端
,再测量Q4的C级
,再来测量VCORE
!!GOOD
再来一张亮机图
,好了,到此结束!!!
大家觉的还可以 的,就加分鼓励一下,加分不会扣自己分,如果这此发帖,再沉了,我就不发了不会加分的同学,请看图
,如果觉的有什么不对的地方,欢迎各路大神指正错误!!
作者: 刘永林    时间: 2015-6-28 23:12
支持一下吧。
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-28 23:14
楼主思路很清晰呀!不愧是从基地出来的。
作者: neco    时间: 2015-6-28 23:26
电路图原理分析不错,这里Q114 双N沟道MOS管 G2引脚工作高电平应该是主板触发后ATX PWROK信号电压5V提供的。
作者: neco    时间: 2015-6-28 23:35
感觉图纸标识有错误,D22二极管本身正极应该是连接ATX PWROK信号测试点的,如果是负极相连的话,相当于是隔离了这个信号到Q114 G2引脚进行控制本身导通和截止状态工作。
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-28 23:58
其实这种故障有通病就是472拍阻
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-29 00:11
brookdavilei 发表于 2015-6-28 23:58
其实这种故障有通病就是472拍阻
满嘴胡说,你看帖子没有,这里哪有472排阻
修修就健康 发表于 2015-6-28 23:14
楼主思路很清晰呀!不愧是从基地出来的。
觉的不错,就加分呗
作者: zsz316    时间: 2015-6-29 07:22
谢谢分亨,辛苦了
作者: 路路佳    时间: 2015-6-29 07:45
科班出身和咱这半路出家的就是不一样啊
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-29 08:19
路路佳 发表于 2015-6-29 07:45
科班出身和咱这半路出家的就是不一样啊
什么科班出身,我也是远程学的,没有去实地,觉的还可以话,就加分吧
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-29 08:20
zsz316 发表于 2015-6-29 07:22
谢谢分亨,辛苦了
光嘴上说,不如来点实际行动,加个分鼓励一下
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2015-6-29 08:28
我个人感觉,楼主这么辛苦分享了维修经验,加点分是可行的。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-29 08:36
V星最喜欢坏这个玩意,导致没有CPU供电。。。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-29 08:36
光说不行动啊,哥们
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-29 08:40
支持一下吧,每次你都是评论一下,加个分鼓励一下好么,对我这个菜鸟认可么?
作者: neco    时间: 2015-6-29 08:43
楼主最后换掉Q114双N沟道MOS管吗?这个主板故障应该是Q114本身击穿损坏,造成本身G2和S2引脚之间阻值由正常的无穷大变为低阻状态,从而拉低了VCC5VSB经R161电阻本身压降后一端得到的电压,导致G2引脚为低电平状态,因此造成与D2对应的VCORE EN#信号为高电平,即不能被S2引脚接地拉低。
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-29 08:45
neco 发表于 2015-6-29 08:43
楼主最后换掉Q114双N沟道MOS管吗?这个主板故障应该是Q114本身击穿损坏,造成本身G2和S2引脚之间阻值由正常 ...
徐良,分析的很到位,大早上就起来分析,不过当时修的时候,确实是有点绕,5个管子,在绕来绕去,我去吃早饭了
作者: neco    时间: 2015-6-29 09:03
三冠维修 发表于 2015-6-29 08:45
徐良,分析的很到位,大早上就起来分析,不过当时修的时候,确实是有点绕,5个管子,在绕来绕去,我去吃 ...
嗯,Q114 G1引脚在这里为低电平状态应该是正常的,如果是高电平状态的话,则会通过S1接地拉低ATX PWROK高电平电源好信号,造成主板不能触发,感觉这里D22 二极管正负极标识方向是错误的。
作者: 的风格的风格    时间: 2015-6-29 09:25
楼主问一下:Q4是NPN的MOS管,那么vcore_EN过来应该Q4应该被拉低啊。
作者: 的风格的风格    时间: 2015-6-29 09:28
哦,又看了一遍,Q4的B级为低电平是对的。Q1114的DS导通vcore_EN必须为低电平,这样才能分压,得出VCORE
作者: wangyangwmy    时间: 2015-6-29 09:41
已经给你加了五分了,希望以后多发这样的贴着,大家共同进步!!!!    徐良兄天天分析的很到位,就是没有发技术的贴子????
作者: Terryb    时间: 2015-6-29 10:08
档主高手,学习中
作者: neco    时间: 2015-6-29 10:49
Q4在这里应该是NPN类型三极管,属于高电平导通,低电平截止工作性质,VCORE EN信号在这里应该是属于Q114双N沟道MOS管G级开启信号,与Q4工作没有一点联系。
作者: neco    时间: 2015-6-29 10:52
wangyangwmy 发表于 2015-6-29 09:41
已经给你加了五分了,希望以后多发这样的贴着,大家共同进步!!!!    徐良兄天天分析的很到位,就是没有 ...
别急,过几天我可能在电子单机片制作版块发布一篇技术帖子。
作者: 的风格的风格    时间: 2015-6-29 10:57
期待着,看你回复的都很NB,不知道自己维修会什么样,别让弟弟我失望哦
作者: neco    时间: 2015-6-29 11:00
那是不会的,就是自己设计制作的笔记本抽风散热器。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-29 13:54
图文并茂,思路清析,加分。
作者: H55    时间: 2015-6-29 20:20
小哥:Q114 到底有什么作用啊。犯得着用双N? 单N 的就可以了,
作者: H55    时间: 2015-6-29 20:22
我搞错了! 这里是按照时序, 先到 VDDA25出来 ,再开起 VCORE-EN#  ,
作者: neco    时间: 2015-6-29 22:09
就是起到开关控制VCORE EN#信号工作高低电平状态作用,这里用双N沟道MOS管就是起到实现通过在CPU供电之前产生的内存和VDDA2.5V电压通过Q113截止和饱和导通状态对VCORE EN信号工作高低电平状态起到一定开关控制作用,即VCORE EN信号同时也控制Q114 截止和饱和导通工作,如果用单N沟道MOS管的话,Q113双NPN型三极管B级控制电压VCC DDR和VDDA 2.5V将会失效,影响AMD芯片组系列主板正常上电时序运行。
作者: 阿桑    时间: 2015-6-30 20:32
分已加,修的很到位
作者: 快乐皮皮    时间: 2015-6-30 21:26
有原理图基本可以顺藤摸瓜,一查一个准。
作者: koflcm    时间: 2015-6-30 22:57
LZ VDD2.5一定要在假负载上猜测得到吗?
作者: lixinran550    时间: 2015-6-30 23:13
懂理论的师傅就是好  什么vcc  vdd什么的 到哪里去学到啊
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-30 23:33
不是说一定要在假负载上面测,你如果修的多了,什么板VDDA在那个位置,你自然而然就知道了,每个厂家都不太一样
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-30 23:35
这还用我来告诉你么?迅维啊,没去迅维之前,白瞎了,不知冤枉了多少板子,有多少板子被修死了,有多少都是小问题,被搞残的
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-6-30 23:44
分析的到位 最后是换了q114吗?
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-30 23:51
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-6-30 23:44
分析的到位 最后是换了q114吗?
是换的Q114,觉的不错,就加分吧,如果没有料件可以拆掉Q4或Q4 B级相连的电阻也可以
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-6-30 23:58
不好意思 分数已经用完了 明天加
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-30 23:59
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-6-30 23:58
不好意思 分数已经用完了 明天加
再过1分钟就可以加了
作者: qq1923832573    时间: 2015-7-1 11:06
可以            。
作者: 315807346    时间: 2015-7-1 11:49
neco 发表于 2015-6-28 23:35
感觉图纸标识有错误,D22二极管本身正极应该是连接ATX PWROK信号测试点的,如果是负极相连的话,相当于是隔 ...
赞同这个说法,有同感
作者: fangweiz    时间: 2015-7-1 12:00
是该加个分
作者: 宗义世界    时间: 2015-7-2 11:11
师兄,思路很清晰哦,V星的克星啊
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-2 11:24
宗义世界 发表于 2015-7-2 11:11
师兄,思路很清晰哦,V星的克星啊
你是实地的,我远程的,咱们不是一个级别的,兄弟
作者: hlhpx    时间: 2015-7-2 12:05
谢谢分亨,辛苦了
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-2 12:12
hlhpx 发表于 2015-7-2 12:05
谢谢分亨,辛苦了
光说没用,加分才是真的谢谢
作者: zzz974473201    时间: 2015-7-2 13:47
MSI的没有CPU电压,80%都是没有EN,我这里有MSI所有的板的PDF,修多了都不想发帖,码字麻烦
作者: 宗义世界    时间: 2015-7-2 15:30
大神啊。你是我偶像
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-2 20:40
宗义世界 发表于 2015-7-2 15:30
大神啊。你是我偶像
你是自己做么?今天秒了几块板子?
作者: dax2011    时间: 2015-7-3 08:55
修机子本身就有点累。
忘了帮你加分了,帮你加一下吧。
作者: 三月初九    时间: 2015-7-3 09:31
绝对的思路清晰
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-3 09:34
三月初九 发表于 2015-7-3 09:31
绝对的思路清晰
思路清晰也不加个分表示一下
作者: 三月初九    时间: 2015-7-3 09:37
三冠维修 发表于 2015-7-3 09:34
思路清晰也不加个分表示一下
你看看 我已经给你加过了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2015-7-3 09:58
发帖辛苦,回帖支持以下,继续努力
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-3 10:03
德州硬盘维修 发表于 2015-7-3 09:58
发帖辛苦,回帖支持以下,继续努力
不要灌水啊,大师兄
作者: neco    时间: 2015-7-4 17:28
这里Q114内部双 N沟道MOS管工作关系应该是互相轮流截止和导通,即在主板待机时候,VCCR和VDDA2.5V电压没有产生,G1引脚为高电平状态,即D1引脚保持低电平状态,这时候Q114内部其中之一N沟道MOS管导通,同样ATX PWROK信号电压也没有产生,所以G2控制级保持为低电平状态,VCORE EN#信号电压没有被S2接地拉低,即保持高电平状态,当主板处于开机触发状态时候,ATX PWROK信号产生5V电压,G2引脚保持高电平状态,VCORE EN#信号为低电平状态被S2接地所以拉低,相反G1引脚为低电平状态,同时也保证了D1引脚对应VCORE EN开启信号不会被S1接地拉低,即不会影响G2引脚高电平的产生,最后这样子开机触发就产生了CPU主供电。
作者: 蔚然的港湾    时间: 2015-7-9 21:49
思路清晰写得很好
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-7-11 22:28
你的万用表的线好粗啊
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-11 22:57
蔚然的港湾 发表于 2015-7-9 21:49
思路清晰写得很好
一般般了,离大神还有很远的距离
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-11 22:58
硬件杀手007 发表于 2015-7-11 22:28
你的万用表的线好粗啊
线好粗?不粗啊,就跟普通的一样啊,可能是拍照的时候离的近吧
作者: 众邦    时间: 2015-7-13 15:01
楼主那里怎么那么多V星的主板啊。分析的太好了,给你加分啊
作者: zhaoqie945    时间: 2015-7-16 11:55
高手!~学习了
