标题: A55M-VS 主板跑码31维修经验分享 [打印本页]
作者: 刘姥姥    时间: 2015-6-28 22:41
A55M-VS 主板,CPU为X640,
跑码31,并且31之前代码没有一个能认识的,都是乱码(都是一些不认识的代码,所以自称为乱码)。
用论坛里提供的BIOS程序,重新刷写之后,代码正常变化了(45-C0-D5-D7),没有插入独立显卡。判断可能是这个型号的cpu没有集成显卡的原因导致显卡自检不过,插上独立显卡后,跑码正常走完00,并且显示了
结论是:这应该不是同一原因导致的故障,也就不应该理解为通病了,所以各位应该不要被成功案例束缚头脑,还是要对症下药啊
作者: gamma    时间: 2015-6-28 22:48
楼主的维修实例应该就是刷写BIOS的一种典型例子,就是主板跑码,但是是一些乱码,当然首选刷写BIOS
作者: 刘永林    时间: 2015-6-28 23:03
支持一下
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-28 23:16
楼主的这种情况还真没遇见过。
作者: 虎虎万岁    时间: 2015-6-29 08:11
新式主板怎么老坏BIOS呢
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2015-6-29 08:49
多修点板子,经验也靠积累
作者: Terryb    时间: 2015-6-29 13:47
大力支持
作者: 2206807866    时间: 2015-6-29 16:47
乱码   首先就刷BIOS
