LA-4211不过隔离保护!
baozirede
2015-6-28 20:01
LA-4211不过隔离保护!
(118.93 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2015-6-28 19:53 上传
型号:LA-4211,板子拿到手,直接上电测量PQ37,D级19V,S极0V,(应该是PQ37体二极管直接流过大约18V左右的电压),直接飞19V到PQ37,S级,5A大电流,怀疑短路所致,首先更换PQ37,去掉PQ38,PR78,PQ9,再测PQ37,S极还是0V,实在没头绪了,求救高人!
baozirede
2015-6-28 20:03
补充:公共点对地打阻值,各个大电感打阻值都正常。
hyy5124
2015-6-28 20:46
把那两个管子的G极就好啦
修修就健康
2015-6-28 20:57
凡是VIN供电来自公共点19伏的PWM供电电路的上、下MOS管先查一遍。
yang494472409
2015-6-28 20:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yang494472409
2015-6-28 21:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天意wx
2015-6-28 21:02
既然是5A的大电流 既然是有短路那唯一的方法就是差出短路位置!
pxlx
2015-6-28 21:18
后面有短路吧
阳磊
2015-6-28 21:18
小白白也在线等维修方法
1035672944
2015-6-28 22:02
后面有短路 你查查看看
s3664849639
2015-6-28 22:35
这两个管子要想正常开启,在PR73的2脚上要有10.8V左右的电压来开启两个管子的G脚,开启后19V才能完全从VIN到P3,如果这里正常就是后面断了。大断很好修呀!低电压烧机,多数是电容短路了,也有别的管子坏的。
jiafu000
2015-6-28 22:36
打P2的对地阻值看看
szplove
2015-6-28 22:42
公共电短路了,
土豆potato
2015-6-28 23:08
先排除P2节点的短路再来修保护隔离吧。
541872190
2015-6-28 23:31
后级短路了 你还直接飞19V到S级 这下可能更多东西烧了,排除了后级的短路这个隔离就过了 就因为短路所以隔离了,实地应该有教的吧?就算没有 实地书本都有仁宝隔离,可以去看看是怎么样的一个时序
逆水流年
2015-6-29 10:29
后级有没有短路?
晨鹏
2015-6-29 10:38
后面短路吧 烧鸡 很好修的
1230123
2015-6-29 12:41
G级电压是多少知道吗
