修修就健康 发表于 2015-6-28 20:14
能给电池充电吗?
chenxinhevip 发表于 2015-6-29 09:30
用电源代替电池看能不能开机确认主板没问题再看充电口!
jiayoumx 发表于 2015-6-29 10:02
先看电池电压,在用稳压电源开机试试
先看电池电压,在用稳压电源开机试试
jiayoumx 发表于 2015-6-30 10:07
对 限制在4.2v之内
mangrenwuqu123 发表于 2015-6-30 11:24
如果能开机应该是接口充电问题或电池问题,不开的话应该是主板问题得吧,谢谢兄台
chaoqunt 发表于 2015-7-1 10:19
还得注意开机键有没问题,要不单板开机试试
mangrenwuqu123 发表于 2015-7-3 20:06
兄台,请问怎么样单板开机,那个开机针有4针,第一针有电压3V左右,后面几针都没有电压,是不是直接对接 ...
chaoqunt 发表于 2015-7-3 21:56
一般都是靠边的一根针和它旁边的那根,你试试
