标题: 新手求助HP4321s上管G极微短 [打印本页]
作者: 胡子大叔    时间: 2015-6-28 17:34
昨天闲着无事,在垃圾堆里找了 一块板来练练手(本人虽然学过,但没修过几块板,纯属垃圾一个)HP4321的,打值没发现有短路,上电待机电流0.20,待机芯片很烫,PL6和PL7打值是170,然后对芯片RT8206各个脚都打了下值没发现不正常。怀疑芯片坏了。在另一个板上拆了一个同型号的换上还是一样,然后就不知道怎么办了。今天又拿出来看看再打了下RT8206的各个脚阻值,同时和另一块板上的对比了下,发现26脚DH2阻值只有300多,而另一板上有600,怀疑上管坏了,拆了再打值有600了。然后把上下管同时换了,打值600正常。上电发现电流还是0.20,再打26脚又只有300了,,,,,现在不知道该怎么办了,各位师兄弟们指点下。
作者: asfsdf    时间: 2015-6-28 18:56
烧一下试一试...
作者: 天意wx    时间: 2015-6-28 21:11
这个芯片有LDO 当该电压不正常的时候会芯片far
测下该脚的阻值和电压
作者: 胡子大叔    时间: 2015-6-28 21:36
测下该脚的阻值和电压
阻值570多,,电压只有2.几V
作者: xiexing007    时间: 2015-6-30 20:06
找个图纸查下料号就知道了
作者: qishengwei    时间: 2015-7-3 08:28
谢谢分享。
作者: 自志强强    时间: 2015-7-3 09:00
2V问题应该在这电压应该是3.3左右 不知道我说的对不对仅供参考!!!
作者: ct4251809    时间: 2015-7-3 09:49
翘开电感分前短和后短,排险下电容是否短路。
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 11:29
通电之后本身就会变小的啊
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 22:20
找个图纸看看
