标题: 请教一个小问题 [打印本页]
作者: 354042539    时间: 2015-6-28 16:36
标题: 请教一个小问题
刚碰到一个 不跑码的板子,测晶振两脚电压差,测一只脚时死机了。连续几次都这样。
这是什么现象?时万用表带的电压起影响了么?
作者: 354042539    时间: 2015-6-28 16:39
铭瑄   MS-M3A77T  A1
作者: 浪迹千度    时间: 2015-6-28 16:48
只试过用手摸背面引脚会关机。
作者: hfgjinggxj    时间: 2015-6-28 16:55
人为干扰晶振,频率会改变,故会死机。完毕
作者: koflcm    时间: 2015-6-28 17:07
LZ既然怀疑晶振的问题就换个看看效果就知道了
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-28 17:07
主板的话  一般这种死机的情况很少  个人感觉南桥坏的可能比较大!
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-28 18:00
4分析的很明白了,就是这样原因
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-28 18:09
呵呵 ,他这个板子是单桥 不知道不要乱回复
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-28 18:14
我想问一个问题 既然你说主板不跑码 那你是怎么判断主板 死机的呢  是掉电么  楼主能不能说点专业术语 如果不是专业维修员 请送往 维修店进行维修 因为 你很有可能会扩大原有的故障
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-29 08:49
单桥也是南北桥集成的!ok?
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-30 08:47
专业台式维修 发表于 2015-6-28 18:14
我想问一个问题 既然你说主板不跑码 那你是怎么判断主板 死机的呢  是掉电么  楼主能不能说点专业术语 如果 ...
搞得貌似楼主很专业的样子  现在外面的维修店根本没修台式机板子的  都是板卡级别维修!维修那么白菜价  外面开店的修就是浪费时间!
