查看: 5671|回复: 27
西数数据恢复比较有趣的故障
发表于 2015-6-28 15:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
接一个客户盘,WD3200AAJS,客户描述彻底坏之前就有一段时间开机经常不识别 硬盘, 但是只要开机进系统了一般没事,还交代让同事不要关电脑,结果就是同事关了电脑后彻底开不开机了。再这里要吐槽下客户  真是马大哈有没有? 存了重要数据的电脑已经多次出现故障还不赶紧解决还凑合用!
       废话过后有意思的事情来了,接盘长忙,但是退出安全模式后再进入正常模式就能正常识别了,这里以为是通病启动慢,试了几次后排出启动慢。就绪后扫描爆红。测试模块03 31 33 40全部损坏,01 02 11这些正常。通过备份修复好03 33 40  但是31模块没有办法,两个备份都坏了,好在33修好了,重建编译器后31也好了。点正有没没有?好吧 这些重要模块都好了应该就可以访问扇区了,断电上电马上认盘,再扫描还是爆红,这怎么回事  还差最后一步,有留意看贴的说说看是哪里问题,10楼以后我更新答案。
这个盘其实就是模块损坏,有趣的是损坏的模块如此之多。
补充内容 (2015-10-6 22:17):
答案就是41模块也是坏了的   开始测试40好的就没在意
推荐
发表于 2015-7-10 22:28:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手,看看。结果@一下啊。楼主 ?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-6-28 16:05:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享啊
发表于 2015-6-29 12:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小白看看 就好
发表于 2015-7-15 19:53:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,不错
发表于 2015-7-18 08:22:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
32模块
发表于 2015-7-19 19:00:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
路过看看 啊
发表于 2015-7-20 10:00:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
速度  把楼盖起  期待答案啊!
发表于 2015-7-28 23:04:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
10楼更新答案,看看是什么故障。
发表于 2015-7-29 11:03:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
答案是啥?
发表于 2015-8-9 08:45:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题解决没
发表于 2015-8-9 10:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电路板坏了?
发表于 2015-8-9 14:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了,不错
发表于 2015-9-7 13:38:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
值得学习,谢谢楼主
发表于 2015-9-8 13:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
让我来看看我是几楼了!!
发表于 2015-9-11 15:37:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
值得学习,不错
发表于 2015-9-11 16:20:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个大功率电源,好了!!
发表于 2015-9-18 16:43:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下  学习一下
发表于 2015-10-6 10:23:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
十楼早到了 楼主不见了
发表于 2015-10-8 16:05:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
41坏还会影响读写,一般它是用不到的呀
