华硕主板,能正常使用,但南桥烫手,这算正常吗?
youxiazhu
2015-6-28 15:31
最近发现好十来块主板都是这样,以华硕+AMD为主,一般都是可以亮机使用,但摸南桥烫手,不能长时间摸。
这些板子中,只有一块usb口不能用,确定是不是供电,多半是南桥问题。
还有一块遭雷击,网卡更热,能亮但不认u盘;去掉网卡芯片后,使用基本正常,usb可用,但南桥烫手。
其余的都没有明显故障,就是南桥很热,以前没注意过南桥的温度,甚至老早的945主板,南桥都不用散热片的呢。
比如手里现在这个: M4A78LT-M LX , AMD 640, 不知道南桥这么热算不算正常?
q759315349
2015-6-28 15:40
可加散热铜片用好点的散热泥
walkman0904
2015-6-28 15:49
烫手的不高兴搞南桥的话就加个散热器
leizhiqiang
2015-6-28 16:10
应该没大问题哦 你可以加一个散热器
不曾错过的海
2015-6-28 16:39
搞个小风扇,测个关天左右不死机就行了
流年似火
2015-6-28 16:49
加散热器,测测,能用就行。
浪迹千度
2015-6-28 16:56
很多主板的南桥的温度都是很高的。
koflcm
2015-6-28 17:06
正常使用就加散热器
610555528
2015-6-28 17:14
华硕的板子别说桥,有的供电芯片也烫手
黄祺益
2015-6-28 17:18
能用就行,温度高一点应该没事
黄祺益
2015-6-28 17:19
实在不行的话就加个风扇散散热
默篱
2015-6-28 17:20
加一个散热器吧
专业台式维修
2015-6-28 17:31
南桥 很烫 不一定是短路 或者损坏 还有可能是因为桥缺少信号导致
键鼠
2015-6-28 19:17
我发现华硕的G31,G41南桥都烫得要命,但是都可以正常使用。
zsm999
2015-6-28 20:23
华硕时钟芯片也很热 我在用的这台就是 和南桥差不了多少 不敢长时间摸 但使用正常
乡下人小何
2015-6-28 21:22
南桥管理外设 都是些低频的 按道理 不应该很烫的
hssd
2015-6-28 21:30
只要能正常使用,就不要管它。单桥的主板本身桥的发热量就大。
修修就健康
2015-6-28 21:38
有条件加强一下南桥的散热,没条件就凑合着用吧。
lovelcm97
2015-6-28 21:53
能开机加散热,不过如果发热厉害的话,估计坏的几率就高了
xiongweizayz23
2015-6-29 08:48
如果不会死机重启就是正常的。。。
蒙阴宝峰科技
2015-6-29 09:02
桥的耐热温度,是你想不到 别怕亲。坏了咱就当料板
wxf127853
2015-6-29 09:43
南桥发热只要几个小时用下来不死机就行,建议加风扇和重新涂导热硅脂。
94110
2015-6-29 11:48
很烫手不掉电么
youxiazhu
2015-6-30 15:26
感谢各位的解说,现在还在使用,希望没有问题
silencexiongz
2015-6-30 16:08
我有个技嘉的 南桥探手,不跑码是南桥问题吗
1226143370
2015-6-30 16:48
加个风扇
YJ-电脑维修
2015-7-2 18:03
都要换南桥才行
lixinran550
2015-7-2 23:37
只能先加好硅胶后加个小风扇上面然后用用看了 估计用不久南桥会挂
刘天丶
2015-7-4 00:21
楼主 有没换个桥试下,这个情况我还真没留意,只要帮客户整到正常使用就OK了
