标题: 不触发 [打印本页]
作者: 鬼鬼0735    时间: 2015-6-28 14:03
标题: 不触发
笔记本开机掉电一般检查哪里 维修思路是什么     笔记本有待机但是不触发除了发电  查供电什么思路呢  维修学徒求指点  评论哦  会给分哦
作者: 爱过你    时间: 2015-6-28 14:09
开机掉电一般都是少电压了
作者: 鬼鬼0735    时间: 2015-6-28 14:12
爱过你 发表于 2015-6-28 14:09
开机掉电一般都是少电压了
那要查哪里的供电呢?掉电有时候干桥也能好
作者: ycjxdn    时间: 2015-6-28 14:14
不触发,先查有没有待机,再查EC 的工作条件,不行在刷EC BIOS
作者: 快能修    时间: 2015-6-28 14:21
  1,有电压没出   2,有短路
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-28 14:21
不出发就查ec和桥的待机触发工作条件
作者: 鬼鬼0735    时间: 2015-6-28 14:39
黄祺益 发表于 2015-6-28 14:21
不出发就查ec和桥的待机触发工作条件
查3 5v??
作者: 鬼鬼0735    时间: 2015-6-28 14:40
有待机 ec工作条件是啥?
作者: 职业强托    时间: 2015-6-28 14:48
你的机子是触发以后掉电吧,电流有跳变就是能触发了,那就按掉电的故障检修,一般CPU供电和集显供电没出会引起掉电
作者: gongjiaquan    时间: 2015-6-28 15:06
dsgvdfhbfghgfh
作者: iouss    时间: 2015-6-28 15:09
掉电要看具体情况了  缺电压还是什么的
作者: mfksxx520    时间: 2015-6-28 15:31
掉电,要看是哪个步聚掉电,要一步一步的查。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-28 16:40
鬼鬼0735 发表于 2015-6-28 14:39
查3 5v??
触发的条件有哪些?
作者: 诚实-维修    时间: 2015-6-28 16:43
学习了。 不错。
作者: 源仓a    时间: 2015-6-28 17:45
掉电,温度, 电压不全, 不跑码
作者: jiade2020    时间: 2015-6-28 18:02
楼上都说完了
作者: jiade2020    时间: 2015-6-28 18:03
查查电源,最实用
作者: baeyn    时间: 2015-6-28 19:24
查EC,南桥工作条件,
作者: 天意wx    时间: 2015-6-28 20:32
先说掉电吧 掉电有好多原因的 比如少电压、短路、时序引起、桥、温控等好多问题
这个要结合实际主板综合分析
至于触发的问题 要根据时序维修
要是实在感觉没有思路可以报名迅维的培训
作者: lq2010    时间: 2015-6-28 20:46
看时序把,
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-29 11:44
楼上所有都对,但我想楼主估计消化不掉,没办法
作者: 1230123    时间: 2015-6-29 12:45
我知道刷BIOS
作者: 547888627    时间: 2015-6-29 15:56
不触发无非就是那8个待机条件。
一个个查
作者: xiexing007    时间: 2015-6-30 21:58
掉电看是哪里掉,开机掉电可能 是少电压
