标题: 请问一下图中黄色线框内的东西如何拆除 [打印本页]
作者: yblnm    时间: 2015-6-28 12:32
这个是用风枪加热,还是可以直接拨下来?谢谢各位!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-6-28 12:58
驱动IC  无法拆除的  注意温度控制不到
作者: yblnm    时间: 2015-6-28 13:26
它有线连接到屏,不拆的话屏怎么弄下来呢!
作者: 风间尘    时间: 2015-6-28 13:30
拆IC还是用热风枪吧
作者: dahai    时间: 2015-6-28 14:14
你这个  是手机的 电路板??+
作者: he60987509    时间: 2015-6-28 14:32
触摸屏驱动芯片。需要热风枪拆卸。
作者: yblnm    时间: 2015-6-28 19:27
dahai 发表于 2015-6-28 14:14
你这个  是手机的 电路板??+
是呀,这里是手机版块呀。这个可以上热风枪吗?看上面有层胶的怕搞坏”
作者: yblnm    时间: 2015-6-28 19:29
he60987509 发表于 2015-6-28 14:32
触摸屏驱动芯片。需要热风枪拆卸。
手机上的。这个可以上热风枪吗?看上面有层胶的怕搞坏
作者: 最后的抉择    时间: 2015-6-28 20:41
那个是触摸IC你拆出来干嘛
作者: he60987509    时间: 2015-6-28 21:11
这个就要看你的技术了
作者: yblnm    时间: 2015-6-28 21:13
最后的抉择 发表于 2015-6-28 20:41
那个是触摸IC你拆出来干嘛
我想把屏拆下来呀
作者: 美男计划    时间: 2015-6-28 21:26
先把排线插头拔下来,然后把主板拆下来,用电吹风把屏幕四周加热,用指甲把屏幕四周划开,屏下来后把排线顺着开槽取出即可!风枪温度过高会把排线吹变形的,直接取出就可以!
作者: yuchangtai    时间: 2015-6-28 21:29
排排线座撬松,然后风枪小心加一下热。一般下面有一点双面胶粘住
作者: always668    时间: 2015-6-28 23:45
这个排线下面是有胶粘着的吧,,反正我搞平板,遇到这样的,下面都是有胶的
作者: 最后的抉择    时间: 2015-6-29 01:07
yblnm 发表于 2015-6-28 21:13
我想把屏拆下来呀
你把排线的压住的扣子,拿开,就能拔出排线了拿出屏幕了,那个IC下面是双面胶粘的,
作者: 735899147    时间: 2015-6-29 05:54
这个可以拆
这个可以拆,做好热屏蔽就OK了
作者: 18726102910    时间: 2015-6-29 08:46
小心点吧,手机就是麻烦!
作者: wtjxhtz    时间: 2015-6-29 08:58
可以用风枪吹下,注意温度。
作者: chenxinhevip    时间: 2015-6-29 09:32
放一百度吹一下,下面双面胶!!
作者: jiayoumx    时间: 2015-6-29 10:00
触摸IC 难得触屏能用,不精准?
作者: 紫╃露    时间: 2015-6-29 12:25
楼主表达的,让人容易误以为要拆下IC,应该是拆排线和IC一起下来吧,这个好拆,下面就粘着一层双面胶,用风枪热一下,直接折出来就好了,
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-29 13:20
风间尘 发表于 2015-6-28 13:30
拆IC还是用热风枪吧
你是数码之家那个风间尘吗?
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-30 10:19
  温度注意好  拆它不费劲
作者: qq960715092    时间: 2015-7-2 22:56
下面是饺,类似双面胶的东西,稍微用点力,看能不能掀起来,不行的话,风枪温度调到100 ,吹下就掉了
作者: yblnm    时间: 2015-7-7 20:10
最后是用小刀轻轻撬就下来了,多谢各位
作者: fei20    时间: 2015-7-8 09:54
那个是触摸驱动IC  你如果要换新的话  新的触屏上带这个IC的 不需要拆IC  直接从主板接口把排线拔出来就OK了
作者: jiayoumx    时间: 2015-7-9 10:46
触摸IC  没必要跟换
作者: aoxue1011    时间: 2015-7-9 16:00
用风枪,温度不要太高,能取下来
作者: Lonely狼    时间: 2015-7-12 12:38
这个一般风枪不行,会起包,要不化胶的风枪吹。一般这个不会坏,换屏吧 看屏的的编号是个杂牌手机,屏幕有点贵额!
