标题: Y470 LA-6881P 无+5VS 无+3VS电压 [打印本页]
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 11:48
Y470开机无CPU电压 对CPU上下管打阻 全是00 发现是一个330的电容通路换上开机还是一样 测了一下95831的VR-ON无3.3V  VDD 无5VS 下了图找到U46没有产生+5VS 看到旁边有个Q99 一测D,S极短路,拆了Q99还是一样电路两端还是短路,Q100也是一样,跪求解
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 11:53
先上个图
作者: wcqwyy    时间: 2015-6-28 11:54
看控制级呗
作者: 维修767168046    时间: 2015-6-28 12:00
5VS_GATE   相关的都拆掉试试
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 12:01
Q99和Q100 的G 极没有对地短路,不知怎么查
作者: dfadg    时间: 2015-6-28 12:06
看来机子到处都是短路啊
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-6-28 12:19
查 IC 条件啊
作者: w273907248    时间: 2015-6-28 12:31
烧鸡大法试试
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 13:27
维修767168046 发表于 2015-6-28 12:00
5VS_GATE   相关的都拆掉试试
这要拆好多的
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 13:28
w273907248 发表于 2015-6-28 12:31
烧鸡大法试试
烧鸡没试,刷波(BIOS)大法试了
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 13:31
看了图 纸,Q99的D,S极元件不多,都拆了还是短路,会不会是PC板有短路啊
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 13:33
上图
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-28 13:35
测量多处短路的还是骚鸡好又快。
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 13:41
广州迅芯科技 发表于 2015-6-28 13:35
测量多处短路的还是骚鸡好又快。
恩先试试,要烧多长时间?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-28 13:44
jwfwe 发表于 2015-6-28 13:41
恩先试试,要烧多长时间?
边烧连摸,烫的拆了,还短再烧再拆,直拆到阻值正常为止,但要控制好电压电流。
作者: 浙江七仔    时间: 2015-6-28 13:54
那个电阻 没有了吧  就是 19V 电压
作者: 广州大唐    时间: 2015-6-28 13:56
d--s窜烧一下,应该可以烧出来
作者: w273907248    时间: 2015-6-28 15:51
jwfwe 发表于 2015-6-28 13:28
烧鸡没试,刷波(BIOS)大法试了
,把电流调到1A多点,边烧连摸,烫的拆了
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 16:02
浙江七仔 发表于 2015-6-28 13:54
那个电阻 没有了吧  就是 19V 电压
哪个电阻没了,在闷烧中.......
作者: jwfwe    时间: 2015-6-28 16:03
有电源就是好啊
作者: iouss    时间: 2015-6-28 16:04
烧鸡大法啊
作者: jwfwe    时间: 2015-6-30 10:02
骚鸡无热,无法    只有静下心来想思路,灵光一闪,MOS管假如G极有电D,S极可能是通的,把3V电池下了,主板无源情况下一测,还真的正常了,再测+5VS对地是短路的,没办法,跟+5VS关的元件一个一个的下下来,找到PU801 的VDD对地短路,
作者: 刘林龙    时间: 2015-6-30 10:06
烧个机看看
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-6-30 10:38
烧下机试试 先
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-7-13 13:53
那个不是短路好不好,那个正常的,你可以看一下G极是有电压的,所以才测量短路
作者: waxyz    时间: 2015-7-13 14:10
ec116脚是低电平吧
作者: 本本维修、    时间: 2015-7-13 15:32
怀疑哪个短路烧哪个
作者: always668    时间: 2015-7-16 19:20
没有这两个电压,那就一直追查这两个电压的开启信号,是没有发出来还是被拉低了
