标题: AOC E950S无信号维修 [打印本页]
作者: 本本板    时间: 2015-6-28 10:29
标题: AOC E950S无信号维修
开机正常,就只是有VGA信号输入时却没有反应。拆开机器,像这种故障一般都是驱动板问题,会修的都知道。仔细查看了一下板子,先拆掉了U103 和U102看是不是这两个IC短路造成信号无法输入的。上电还是一样,用手摸一下主芯片,发烫,原来是主芯片短路了,
作者: yang494472409    时间: 2015-6-28 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hkx123    时间: 2015-6-28 12:25
是防静电的小玩意坏了吧
作者: 流年似火    时间: 2015-6-28 16:32
什么引起的主芯片短路?
作者: 孙善坤    时间: 2015-6-28 18:22
这个芯片已坏也只能换板了吧?
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-28 18:33
芯片坏的最好测测5V高了没,免得又坏
作者: 亚牛    时间: 2015-6-28 19:01
没有维修价值,直接购买一块换上去吧
作者: jjyy66    时间: 2015-6-28 23:57
lz    换了这芯片了嘛、、
作者: 屷苶湟汓    时间: 2015-7-2 09:32
主芯片坏了还会提示没信号??
作者: 葛林镇江    时间: 2015-7-2 13:10
换主芯片费事,可以直接买板
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-4 21:02
AOC的显示器很烦人,修好之后老容易返修
作者: 情缘科技    时间: 2015-7-5 09:35
换主芯片费事,可以直接买板
作者: s1764059528    时间: 2015-7-6 22:09
换板子  方便还省事
作者: alexchousha    时间: 2015-7-9 09:02
换板子  方便省事
作者: laoshu3149    时间: 2015-7-9 09:10
谢谢楼主分享经验,,,,,,,,,,,
作者: intel221    时间: 2015-7-9 21:29
最好的方法是  换板子吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-10 07:50
主芯片工作在低压状态一般不坏,是不是雷击打过呢。
作者: anj1626    时间: 2015-7-10 10:26
主芯片坏了,换板吧
作者: 695829604    时间: 2015-7-16 22:38
换驱动板吧
