标题: 指示灯绿色一闪一闪无背光显示 [打印本页]
作者: liupanfei111    时间: 2015-6-28 09:48
标题: 指示灯绿色一闪一闪无背光显示
        客户送来显示器,不稳定,有时候可以亮有时候又不行,拆开看了25v1000uf电容两个鼓包了,换上好了试了一天,客户拿回去了,刚拿回去就出问题了。打电话我过去了,看见指示灯绿色一闪一闪无背光显示,拆下时发现客户vga和dvi接口都插着,显卡上两个也插着,没在意。
    回来测试电源板,12v,5v都有,再按上试下,还是这样,拔掉屏线,背光正常,指示灯也正常,郁闷了,难道屏幕有问题,拿了个通用点屏的试下(没跳线不显示),不插屏线正常,插上屏线还是指示灯绿色一闪一闪无背光显示,难道真的vga和dvi都插上能把屏弄坏?   请大家帮帮忙。不知道该怎么解决了!!
作者: liupanfei111    时间: 2015-6-28 09:51
大家帮帮忙啊,不知道什么问题。
作者: qq908372908    时间: 2015-6-28 09:56
灯管测过没有
作者: liupanfei111    时间: 2015-6-28 10:00
qq908372908 发表于 2015-6-28 09:56
灯管测过没有
不插屏线灯管亮啊。
作者: liupanfei111    时间: 2015-6-28 10:01
原来是25v1000  我换成两个25v680了,这个有没有影响》
作者: qq908372908    时间: 2015-6-28 10:02
驱动板 有查过吗  是不是好的
作者: 542083930    时间: 2015-6-28 10:06
高压电容鼓包,二次返修,不是高压线圈处问题就是灯管出问题
作者: 朱永华    时间: 2015-6-28 10:14
通用点下屏,你这问题 驱动板,屏均有可能,电源可能性很小,除非是负载能力差引起你这故障、
作者: liupanfei111    时间: 2015-6-28 10:15
不插屏线,5v屏供电正常,插上以后,随着绿灯一闪一灭,亮时0伏,灭时有时2v有时0.8伏。是不是带负载能力不够?
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-28 11:54
估计还是电源板的问题,
作者: ensonbaby    时间: 2015-6-28 13:49
换两个同样的电容在说,电容容量不够把
作者: 鸿威    时间: 2015-6-28 15:27
电容换完 就好
所有的
作者: liupanfei111    时间: 2015-6-29 09:59
鸿威 发表于 2015-6-28 15:27
电容换完 就好
谢谢了   重新看了下  5v电路上两个电容从下面鼓包了,没发现,换上好了!
作者: liupanfei111    时间: 2015-6-29 10:00
作者: 武林推手    时间: 2015-6-29 10:58
    液晶,由于设计特点。滤波电解电容有没有鼓包都要关注。这点很关键。包括大滤波电容也是的。
作者: 武林推手    时间: 2015-6-29 11:10
       在这个故障里,这个不是主要原因,但一般建议换电解电容容量稍大些,而不易小的。
作者: 315807346    时间: 2015-6-29 11:11
换电容当然是容易越大越好
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-29 11:43
再换下25v1000的电容看看,一般需要换和原容量一样或比原容量大的
作者: lcgqazqwe    时间: 2015-6-29 15:07
我修过一款类似故障的LED显示器,故障原因是驱动板转换电压3.3v不稳造成的,闪的时候这个电压不停跳变,更换稳压转换管后故障排除。
作者: 梦幻、    时间: 2015-6-29 15:33
你把电源板上的电容全换了 试下
作者: 符海    时间: 2015-6-29 15:39
可能还是电容问题
作者: qq4096100    时间: 2015-6-30 21:59
驱动板供电不足,就应该想到是不是5V供电的电容的问题,我一直是这么想的,不知道对不对
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-30 22:31
估计还是那问题!没换好
