标题: 索尼 开机掉电求助啊 [打印本页]
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 09:33
标题: 索尼 开机掉电求助啊
索尼  SVF152A23T  开机掉电,待机正常触发瞬间掉电,各电感电压有,只有CPU无电压,CPU是板载的,但是CPU电感值  只有0.2欧     不知道是不是CPU坏了,大师们帮我分解一下啊,
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-6-28 09:47
有阻值CPU是好的,重点查CPU的电源管理芯片,要么直接换掉看看
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-28 09:49
电流到多少钱 掉
作者: huntel99    时间: 2015-6-28 09:51
不对,我就只遇到过1欧的U,没遇到过0.2欧的。你算算电压与电流
作者: 278557292    时间: 2015-6-28 09:57
BIOS坏了
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 10:10
BIOS   刷了的啊一样
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 10:11
FZYWFIX 发表于 2015-6-28 09:49
电流到多少钱 掉
电流到 0.25  就掉了  一会又起来
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 10:12
CPU管理换了一样
作者: 飞龙138    时间: 2015-6-28 10:22
查各电压正常否
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 10:34
飞龙138 发表于 2015-6-28 10:22
查各电压正常否
正常   就是没有CPU电压
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-28 10:41
CPU供电IC的工作条件正常吗。
作者: 炫之影    时间: 2015-6-28 10:46
CPU 供电方面还是查下把
作者: Smallstar    时间: 2015-6-28 10:51
电流到多少钱 掉
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 10:56
作者: SBTJD    时间: 2015-6-28 11:03
无CPU供电
就修CPU供电呀
这有啥好说的
看看CPU供电芯片
条件满足了没有
呵呵
作者: bears624618    时间: 2015-6-28 11:05
这个本子的cpu很难坏的。
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-6-28 11:10
看是哪个电压不出
作者: 维修神话    时间: 2015-6-28 11:18
用BGA焊下CPU试下
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-28 11:22
先刷BIOS,应该是BIOS有问题
作者: gzw19910317    时间: 2015-6-28 11:26
这个cpu应该不容易坏
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-6-28 11:28
你的表有误差没?如果误差是0.02  说明cpu挂B了
作者: pxx398525810    时间: 2015-6-28 12:35
楼主看一下PG
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 13:10
y2ndlm7481 发表于 2015-6-28 11:10
看是哪个电压不出
各个电压都出来了,就是没有CPU电压
作者: 双成富科技    时间: 2015-6-28 13:11
CPU阻值太低了。
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 13:13
误差除外   。       的组织    002
作者: 1230123    时间: 2015-6-28 13:14
可以加焊桥试试
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 13:18
1230123 发表于 2015-6-28 13:14
可以加焊桥试试
哈哈,桥都换了哦
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-28 13:21
修CPU供电电路,把CPU上下管拆下再量阻值看看
作者: 极品板    时间: 2015-6-28 13:35
做桥试下
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 13:43
一样的没有变化啊
作者: 5号站    时间: 2015-6-28 13:44
是不是二级电压没出来
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-28 13:46
  供电条件正常吗?
作者: 爱过你    时间: 2015-6-28 13:52
CPU还得几率小吧
作者: Dante    时间: 2015-6-28 13:59
阻值有点低,可能坏了
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 14:03
二级电压都出来了哦
作者: you5841314520    时间: 2015-6-28 14:04
  供电条件都正常
作者: kang1985    时间: 2015-6-28 15:20
楼主的本本好像是I系三代本本,如果是的话,那这款本的CPU核心供电是在时钟之后出了。
作者: 袁袁华    时间: 2015-6-28 15:25
掉电的不好修啊
作者: 摘花换酒钱    时间: 2015-6-30 11:00
you5841314520 发表于 2015-6-28 13:13
误差除外   。       的组织    002
误差除外的话,没有短路。是属于高端显卡吧。显卡越高端。阻值很低。如果低于0.02属于坏。
作者: you5841314520    时间: 2015-6-30 12:16
我放弃了,如果真的是CPU坏了的话     五百多啊   板载的,机子是商家的才收几十块钱,没有搞头啊,放弃算了。谢谢大家关注,
