标题: 联想L430,听见开机声音,内外接无显示的维修,你也是很难想到! [打印本页]
作者: 梓林1 时间: 2015-6-28 08:44
机型:联想L430
版号:11248-4独立8显存
故障:开机有听见声音,不接硬盘,键盘可以重新启动!
客户自己换过屏幕
我会先说解决方法,这样你可以直接加分走人,哈哈哈,,刷BIOS 好的,兄弟们想不到吧!到现在我也是无法相信,但是的确是真实的!!
正文开始:
第一步:客户直接过来,前台接机器给我,说客户再等,听见开机声音,就是无法显示,外接也是不行,我拿到手里,的确如此,不接硬盘,这是我的习惯,习惯拆掉硬盘来,免得搞坏人家硬盘,拆机器,没有修过,很干净,比较舒服,换个屏幕,测量,19V有,但是背光开启,亮度调节,都是没有就不考虑上半部分了!
第二步,测量电压,发现独立显卡供电没有出来,这是其他的供电还是没有测量,因为,开机声音出来,已经跑马,显示,就是没有切换屏幕,显卡没有工作,重点放在显卡供电,芯片62882C 可以使用62882代换,但是还是CMOS放电一下,发现一个问题,第一次开机时,显卡供电的确出来了,示波器和万用表可以测量,但是掉电再次重启,就没有显卡供电,瞬间也是没有,感觉很奇怪,但是还是换了芯片,客户在那里等,换了还是一样!!
第三步,难道是显卡虚焊,加焊显卡,黑胶的,还是一样!!!
第四步,图纸点位上,测量发现集成显卡供电没有出来,这下晕了,怎么回事,开机声音出来,键盘可以重新启动,居然集成显卡供电没有出来,按不跑马来修吧,马上刷个BIOS,,告诉兄弟们,其实,我是没有把握的,以前这样的,都是干显卡,刷完,居然真的好了,供电正常,完美显示,装机收工,当时客户再等,没有拍图片,下面的图片,是为了衬托的!!
如果感觉这个经验好的话,你们可以加分,同时希望高手来解释一下,这里我谢谢各位了!!
作者: 梓林1 时间: 2015-6-28 08:45
http://www.chinafix.com/thread-839232-1-1.html 这是刷的BIOS的链接!!
作者: 梓林1 时间: 2015-6-28 08:48
http://www.chinafix.com/thread-828520-1-1.html 图纸点位链接!!
作者: foorich 时间: 2015-6-28 08:53
确实不好想到,楼主威武
作者: 赵成龙 时间: 2015-6-28 09:15
这个机器BIOS是容易出问题 比不过这种现象倒是买遇到过 楼主吧BIOS分享一下吧
作者: 472857910 时间: 2015-6-28 09:38
你是这么想到的?
作者: 会员597304 时间: 2015-6-28 09:42
经验维修 估计 会把显卡干了
作者: 梓林1 时间: 2015-6-28 09:43
一楼有分享!!!!!
作者: 推广员 时间: 2015-6-28 09:53
先简后难,一开始就去干桥,不怕把故障扩大?
作者: 逆水流年 时间: 2015-6-28 10:07
原来是BIOS问题
作者: rich8077 时间: 2015-6-28 11:15
任谁开始也想不到会是BIOS的问题.不过确实可以刷一下试试怎么样.刷刷又不会怀孕..哈哈
作者: zhfj1206 时间: 2015-6-28 11:54
很好不错哟
作者: 赵成龙 时间: 2015-6-28 12:13
恩恩 我以为是显卡呢
作者: jatian88888 时间: 2015-6-28 14:10
显卡供电 要仔细查查
作者: 梓林1 时间: 2015-6-28 19:23
各位版主,给点分啊!!!!!!这编辑,也是够累的!!!!
作者: 730159549 时间: 2015-6-28 19:39
呵呵 的确是难以想象的,既然是刷BIOS好,正常思路只会考虑 显卡 接口 显卡转换电路
作者: 梓林1 时间: 2015-6-28 21:52
兄弟们,版主们都不给分,搞的发帖都没有积极性了!!!
作者: jjyy66 时间: 2015-6-28 23:30
刷bios好的 那个叫运气啊 !!
作者: 18726102910 时间: 2015-6-29 08:42
修得好啊,黑胶都敢搞啊
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2015-6-29 09:10
思路还不错.修好了.显卡供电是谁控制的
作者: hncwt 时间: 2015-6-29 18:24
楼主威武。佩服。
作者: 梓林1 时间: 2015-6-29 19:14
那就加分啊,兄弟
作者: 梓林1 时间: 2015-6-29 19:15
二楼有图纸和点位,自己看看就明白了!!
作者: chwinip 时间: 2015-6-30 09:54
这个还真是没看到过,
作者: hlhpx 时间: 2015-6-30 10:40
思路还不错.修好了.
作者: hzztxy 时间: 2015-6-30 12:23
估计显卡够呛
作者: cqp10678 时间: 2015-6-30 13:31
找不到问题的时候,真得另辟蹊径了。
给力。
作者: yan.YAN 时间: 2015-6-30 15:15
gpio .. 各种奇怪问题啊。
作者: 瓶子里の恶魔 时间: 2015-6-30 17:03
现在bios的问题挺多的了,自己也刷了几个好了的,不过有的刷了很多也不行,结果就是可怜的下载分越来越少了
作者: xiaochide 时间: 2015-6-30 20:14
真的,会走弯路
作者: 梓林1 时间: 2015-6-30 21:08
加些分啊,兄弟!
加些分啊,兄弟!
作者: xiaochide 时间: 2015-6-30 21:22
显卡下面有黑胶,你加焊的时候没有冒锡吗
作者: ゞ..侃.妳. 时间: 2015-6-30 22:34
现在联想的机子BIOS很容易坏!@
作者: 恒锐 时间: 2015-6-30 22:51
之前搞过这个情况换南桥好的,bios还真没考虑到,又学习了
作者: 瓶子里の恶魔 时间: 2015-7-1 09:06
只顾着回复忘记加分了,现在去加
作者: 315807346 时间: 2015-7-1 11:46
这个刷资料我也遇到过
作者: 15958273791 时间: 2015-7-1 13:10
感谢楼主的分享
作者: 15958273791 时间: 2015-7-1 13:13
感谢楼主的分享
作者: zhaobinjim 时间: 2015-7-1 13:58
这想到的一般是显卡的问题啊。
作者: 黑白配 时间: 2015-7-1 15:14
真的刷BOS能好?
作者: ggaking 时间: 2015-7-1 15:50
显卡的供电都没有,直接干显卡干嘛,这样反而会把故障扩大啊。
作者: 阳龙 时间: 2015-7-1 17:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梓林1 时间: 2015-7-1 19:23
天地良心,确实刷好的!!我也是郁闷到不行!!!
大哥,键盘都有反应,可以重启,你会先刷BIOS ?????
作者: 1902572740 时间: 2015-7-1 19:36
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 民工F 时间: 2015-7-1 19:48
这个要看电流,如果电流很大不显示还是要考虑BIOS 的
作者: laiguod 时间: 2015-7-1 22:23
联想的ThinkPAD现在是质量比联想还不如了,,E540 我碰到三例了,奇怪的故障,没法修,,
作者: 花晨月夕 时间: 2015-7-2 12:16
我一般现在I系列的机器我不会先动桥或者显卡的,我一般都先刷写程序看看。不行就X宝买份,不行再看电路。
作者: 梓林1 时间: 2015-7-2 12:18
版主,给小弟加点分哦,谢谢!!
作者: 花晨月夕 时间: 2015-7-2 12:23
朋友我是先加完分,才回复的!
作者: 梓林1 时间: 2015-7-2 17:15
谢谢,谢谢,我看没有系统提示,不好意思啊!!!!
作者: 修修就健康 时间: 2015-7-2 20:37
这个很难想到BIOS的!奇葩的现象。
作者: huifeidexing 时间: 2015-7-2 23:17
联想就爱出这怪问题,默默忍受吧
作者: zhangzhihui200 时间: 2015-7-3 08:04
思路很好啊,想不到
作者: dax2011 时间: 2015-7-3 08:40
这个真没碰到过,以后可以考虑BIOS
作者: dax2011 时间: 2015-7-3 08:41
确实有点怪,解释不来,高手可以说一下原因。
作者: ccth5355 时间: 2015-7-3 09:24
我也遇到一台跟你这个一模一样的,已经买了BIOS芯片,,回来刷一个试试,,但愿可以好,,
作者: 无瑕色彩 时间: 2015-7-3 09:41
以后遇到了有办法解决了
作者: BLFMYSO 时间: 2015-7-3 11:24
这这个应该是双显卡,禁掉一个显卡应该是可以亮的,BIOS能刷好也理所当然!!!
作者: zhouweichuan 时间: 2015-7-3 14:07
这么神奇的事情都有哇 从来没遇到过
作者: 梓林1 时间: 2015-7-3 14:53
8m WQ64 还需要买吗?料版不是很多吗?
作者: ccth5355 时间: 2015-7-4 11:25
64的就是没有,32的多的是啊,,,问题解决了……
作者: liydcc 时间: 2015-7-4 18:00
我昨天遇到V480外接正常,内灰屏,屏接口测量没问题,报200刷bios解决
作者: 无尽的路 时间: 2015-7-5 10:58
确实比较奇怪的故障。居然是BIOS引起的。
作者: 厌倦泪光 时间: 2015-7-5 11:01
怎么感觉恢复初始化就好了
作者: 厌倦泪光 时间: 2015-7-5 11:02
应该是BIOS里面的双显卡把集显给关闭了
作者: 壹贰叁肆伍 时间: 2015-7-5 21:38
bios会引起各种故障,没事先刷刷
作者: tangweifeng 时间: 2015-7-6 09:04
谢谢分享经验
作者: yanchaoxi 时间: 2015-7-6 11:52
关键的一句话,客户自己换过屏
作者: 一切都无所谓 时间: 2015-7-6 11:58
BIOS刷好之后有没测下集显有没电压
作者: hu123456dong 时间: 2015-7-6 14:44
我以前碰到过没出集显供电刷BIOS好的,还有一台联想的电脑都亮了集显电压还是没有奇怪把
作者: 古典浪漫 时间: 2015-7-6 18:17
原来是刷BIOS好的
作者: akzb521 时间: 2015-7-6 18:23
学习了 bios 很爱坏呀
作者: 蔚然的港湾 时间: 2015-7-11 23:12
hp 的机器也有碰过。
作者: 阿文菜鸟 时间: 2015-7-13 17:00
哇塞,这种情况多数是直奔显卡去啊,看来以后还是先刷BIOS,弄不好真把显卡搞坏就修完完了,
作者: haohaikeji 时间: 2015-7-14 22:34
bios,现在的本坏的真不少
作者: 一卒 时间: 2015-7-16 16:26
思路不错,表示佩服
作者: 一卒 时间: 2015-7-16 16:28
求bios
作者: 梓林1 时间: 2015-7-16 19:16
说明你没有认真看啊,1楼,2楼,图纸点位,BIOS链接
作者: 13856989452 时间: 2015-7-17 16:22
好经验哦。下次真遇到 了就多了一个维修思路了@
作者: 山东芯动笔记本 时间: 2015-7-18 08:35
我擦, 也正好遇到,问题是显卡供电也没有,有滴滴声外接内幕都无图。先刷IOS试试吧,谢谢了。。。
作者: 梓林1 时间: 2015-7-18 08:43
看好帖子哦,我那现象是,拔掉CMOS电池,第一次上电,是有显卡供电的,再次开机,就没有了,集成显卡供电也是没有!!!
作者: lini3hao 时间: 2015-7-18 08:44
这种联想的老机器 也不好说 不过 也是经验 不然 死磕电路 绝对弯路啊!
作者: 梓林1 时间: 2015-7-18 08:50
这机器不算太老吧,二代I系列!!!13年的机器
作者: 山东芯动笔记本 时间: 2015-7-18 09:26
我知道,肯定是BIOS引起。但是我的430版号和你的不一样。我的版号是11803-1同样死8显存的
作者: 山东芯动笔记本 时间: 2015-7-18 09:41
我找到了11803-1的了。。。刷了亮机,谢谢你这么好的帖子,幸亏没干黑胶。。。本想加分,可是超出时间了,不好意思啊。
作者: 梓林1 时间: 2015-7-18 10:50
恭喜啊,都是兄弟,没事!!!!
作者: 老卫修电脑 时间: 2015-7-19 11:57
少走了不少弯路!
取黑胶温度没到是不能强拆的哦!
一定要等到义锡珠完全熔化了。用尖东西用点力挑起来
作者: TANQIANG 时间: 2015-7-19 12:30
集显供电没有也是BIOS坏,现在的板子咋回事
作者: 阿建J 时间: 2015-7-20 17:12
记下了,多谢楼主分享。。。
作者: GZFENG889 时间: 2015-7-21 21:28
现在BIOS坏的挺多的 各种问题 呵呵
作者: 一个人好 时间: 2015-7-22 21:21
思路不错值得学习
作者: kailang520 时间: 2015-7-22 23:09
这都可以,晕死还真没见过 我有个宏基4750 外接不显示的 明天刷个BIOS试下
作者: 万科电脑 时间: 2015-7-25 10:52
桥换的干脆 楼主思路不错
作者: liuxueqin0502 时间: 2015-7-26 17:19
不错,有图有真相
作者: 万科电脑 时间: 2015-7-27 12:38
思路还不错.修好了.显卡供电是谁控制的
Powered by Discuz! X3.4 |
