梅捷主板加电四声报警
354042539
2015-6-27 21:06
梅捷主板加电四声报警
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\354042539\QQ\WinTemp\RichOle\BDWE@TE331@8{78)$3RDOQX.png
354042539
2015-6-27 21:07
检测电压 复位 时钟都有 新手求帮助
黄祺益
2015-6-27 21:10
刷BIOS没有,
354042539
2015-6-27 21:11
黄祺益 发表于 2015-6-27 21:10
刷BIOS没有,
没有试过呢
CONTROL
2015-6-27 21:26
H61的板子,BIOS容易坏
pengtao
2015-6-27 21:48
H61的板子,BIOS容易坏
修修就健康
2015-6-27 22:04
不插内存报警吗?几声?
xiongweizayz23
2015-6-27 22:13
梅捷主板?、?刷BIOS把。。。
轩辕思天
2015-6-27 22:16
如果上的CPU是SNB内核,比如G530,G645这样的,请刷BIOS。如果上的是IVY内核的CPU,比如G1620,G2020这样的,请换SNB内核的CPU再做求证。
贵州桐梓小熊
2015-6-27 22:42
没有遇到过这个故障 如果报警能亮机就不用管他了 如果不亮 那么就是上面说的 刷BIOS 换CPU 换内存 都不行 在继续查条件
资安通
2015-6-27 23:09
你把报叫喇叭摘掉它就不会再叫了。
hongzhongcn
2015-6-27 23:10
内存和bios 查查
①點記憶
2015-6-27 23:18
先刷个BIOS 然后就只能直接干桥了 单桥的 都不稳定
fmhzcj
2015-6-28 07:35
查内存的工作条件
羽熙Dota
2015-6-28 09:28
先清 再刷BIOS 在干桥
酷瑞电脑
2015-6-28 10:27
不同主板有不同的意义
354042539
2015-6-28 15:29
刷bios已经刷好了
lovelcm97
2015-6-28 22:00
9L大哥的经验佩服啊
刘永林
2015-6-28 23:39
Bios吧,刷下就好了,呵。
xiaozhuge
2015-6-29 14:01
果然是bios的问题
吴同学
2015-6-29 14:05
谢谢楼主分享经验,下次碰到留意了
zxb515
2015-6-29 14:18
刷BIOS看睦
jjyy66
2015-6-29 15:21
9# 那个是维修大师来的。
abcd4
2015-6-29 15:37
刷Bios 报警的还是比较好则疼的
bvbxx
2015-6-29 15:54
显卡问题?
2206807866
2015-6-29 15:58
放电 刷 BIOS
