标题: 联想SL410 电流0.78 不动 内存不过 求解? [打印本页]
作者: yanbo    时间: 2015-6-27 18:55
联想SL410 电流0.78 不动 内存不过 电压正常 怀疑BIOS问题 下的是SL410K 的BIOS 版号是一样的 不知道是不是通用 刷完故障没变!求解
作者: yanbo    时间: 2015-6-27 18:57
SL410 版号 DA0GC2MB 8 F0
作者: 山布    时间: 2015-6-27 19:19
确定所有的基准电压都出来了  就查时序 跑信号    内存的条件查了吗   复位有没有量测?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-6-27 19:33
SL410的独显我修过显卡问题多
作者: Huiang    时间: 2015-6-27 19:40
这个机器都是0728018显卡问题多啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-27 20:08
内存的供电、时钟、复位测了没有?
作者: 小西米    时间: 2015-6-27 20:19
过不过内存不简单,示波器打一下内存排阻波形
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-27 20:34
按理说 电流0.78应该过内存了!看看二次转换供电出全了没 有?CPU、桥供电。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-27 20:43
要是刷了BIOS故障和之前一样 那BIOS的可能性不大
既然你确实是不过内存 那就开始查内存的工作条件
作者: luoquan006    时间: 2015-6-27 22:04
波波掏出来搞起抓SMBUS波形看看~有无波形,几次波形。。
作者: yanbo    时间: 2015-6-28 09:35
ZHANGHOUHI 发表于 2015-6-27 19:33
SL410的独显我修过显卡问题多
换的 还是加焊的
作者: yanbo    时间: 2015-6-28 09:36
Huiang 发表于 2015-6-27 19:40
这个机器都是0728018显卡问题多啊
换的还是加焊
作者: `小K    时间: 2015-6-28 10:04
yanbo 发表于 2015-6-28 09:36
换的还是加焊
当然是先加焊,再查查电路,如果还是怀疑就换看看。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-28 10:06
可以先加焊显卡试试
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-6-28 10:50
内存供电,复位查了没
作者: yanbo    时间: 2015-6-29 17:50
a1881hf0226 发表于 2015-6-28 10:06
可以先加焊显卡试试
修好了 加焊显卡没亮  从值好了
作者: dengliang123    时间: 2015-6-29 17:55
这机器是G98-630的卡吧
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-29 23:41
yanbo 发表于 2015-6-29 17:50
修好了 加焊显卡没亮  从值好了
要快修就这样,不急的话可以慢慢查条件
作者: 创泰科技    时间: 2015-7-1 14:40
我前两天修一台也是一样0.8A不显示 加热后显示。交给客户  客户拿回去用了两天又出问题了、
作者: xiexing007    时间: 2015-7-2 19:48
内存复位有吗
作者: xiexing007    时间: 2015-7-9 23:38
查内存到南桥两根信号有没有电压
作者: yyb1234    时间: 2015-7-31 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诸司马技    时间: 2015-8-7 16:06
手上有台,也是这样的故障,但是别人修过了。显卡显存都直球了,不知道是什么问题
作者: 蓝天5734    时间: 2015-8-7 16:12
这机子显卡爱坏
作者: jena7    时间: 2015-8-9 19:17
显卡问题!!!!!!
作者: jena7    时间: 2015-8-9 19:19
我修到了, 加热了下跑吗了。,  晕啊
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-9 20:16
你看一下接内存跟不接内存的电流 就知道过不过内存了
