14.318晶振
cn149531668
2015-6-27 18:38
14.318晶振
这个晶振两脚之间的阻值一般是多少才正常 望各位赐教 谢谢
黄祺益
2015-6-27 20:20
晶振一般都是在线,测电压或波形的,。阻值应该是无穷大吧 显然阻值测量法本身就有缺陷
kansnow
2015-6-27 21:56
是测量两脚的压差吧~
只要有0.XV的压差就可以认为正常~~
xiongweizayz23
2015-6-27 22:19
1.6左右的电压
eng20122012
2015-6-27 23:39
测量两脚的压差0.2V~0.5V的都正常。
cn149531668
2015-6-28 10:40
书上说晶振两脚之间的阻值为450到700欧 可我测出的阻值很大 万用表必须用2M的档位才能测出 是不是晶振通电时的阻值与不通电时的阻值 都不一样啊?
mycoder
2015-6-28 10:50
一般有压差就是对的。
cn149531668
2015-6-28 21:33
意思就是说晶振两脚的对地阻值必须一样 阻值在500-1500之间 两脚压差在0.2-0.5之间 晶振就是好的?
lovelcm97
2015-6-28 21:55
最好用压差发,除非有示波器
换个好看
2015-6-28 23:56
是1.6左右吧
cn149531668
2015-6-29 17:46
1.6 两脚压差?
