联想 CM3A76ME 有复位 不跑码
小小菜鸟,
2015-6-27 15:20
联想 CM3A76ME 有复位 不跑码
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 板子全板供电正常,PCI,内存的时钟复位都有 BIOS也刷了, CPU因为没有图纸,根据维修资料找到了时钟不知道对不对C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 谁有图纸可以共享一下的 先谢谢了 Q379417507
酷瑞电脑
2015-6-27 18:10
来赚分,看看
瞧瞧嘎嘎
2015-6-28 01:34
好像是单桥板子吧,是就可以加焊试试,没图不好搞
伟维修
2015-6-28 09:24
??楼主怎么看不到图片?
这是我小号
2015-7-18 13:22
同样有复位不跑吗。,不知道怎么修了 ,打算先把CPU座子搞下试试
kxym996
2015-7-21 07:50
同样有复位不跑吗。,不知道怎么修
zixuechengcai
2015-7-21 10:21
单桥就先加焊桥
wangjie4128
2015-7-21 10:46
有复位不跑码属于疑难故障,修复率较低
遇说还修
2015-7-21 10:47
加焊桥试试
志诚电脑1
2015-8-17 14:34
楼上修好了吗,那的问题啊
孙善坤
2015-8-19 11:39
楼主板子修好了吗?现在我手里也有一块
痴迷无限
2015-8-26 16:44
都修好了吗?我也接一块不复位的,没头绪了
土豪菜
2015-8-27 10:01
接下来注意看板线,外观没问题,就干北桥南桥EC,等等,一般都是换板了
痴迷无限
2015-8-29 20:06
有搞好的吗?分享一下呀
meng1200
2015-9-1 17:20
有搞好的吗?分享一下呀
商厚平
2015-9-1 17:28
AMD的吗?CPU换过没有?
yang494472409
2015-9-16 18:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风神一笑
2015-9-16 18:44
我有这图纸,已发邮箱
章丘速修1
2015-9-17 10:37
修过两块这样的板子 都是桥虚焊 貌似是通病
迅维大咖
2015-9-17 10:42
这板CMOS电池没电了也不跑码
迅维大咖
2015-9-17 10:43
这板CMOS电池没电了也不跑码
杰克电子
2015-9-17 10:56
单桥的先加焊桥看看
yanhuazou11
2015-9-17 12:55
风神一笑 发表于 2015-9-16 18:44
我有这图纸,已发邮箱
发个图纸给我 谢谢 邮箱
415092820@qq.com
yunyang8474
2015-9-17 14:00
cpu座子虚焊
chtgy
2015-9-28 10:42
21楼说太正确了,我有一块开机就是00,电压时钟复位都正常,看了21楼的,换电池就点亮了。
qinqinwp121
2015-10-12 13:13
楼上说桥虚焊是哪个桥呢 我这也有块,供电复位都有就是不跑码。想刷BOIS后来想先查下资料再看……
qinqinwp121
2015-10-28 19:51
我有块同样故障,北桥干过了检测卡不跑码,看楼上说刷BIOS不行,AM3的CPU也换过了。谁有图纸给个哦,有的发个邮箱
shunqianwoaiin@163.com
多谢了
了望塔
2015-10-28 20:17
有复位 ,不跑码故障,重点查时钟是否真正的正常。
cn1990
2015-10-28 22:37
就按照不跑码来修,先上三板斧
qinqinwp121
2015-11-18 18:30
此板通病一切正常不跑码,加焊北桥
陈先生206
2015-11-18 23:08
不跑码各大条件正常也就三板斧,放电,刷bios,上bga
辛辛苦苦
2015-11-19 00:32
呵呵三板斧就是厉害。好多人在用。
神秘刺杀者
2015-11-19 12:24
单桥的就先上bga给他洗个澡
搭客5文起步
2015-11-23 23:31
拆网卡试试
神秘刺杀者
2015-11-24 08:22
有复位不跑码,硬启动已完成多半是软启动出了问题
dyxxpan
2015-11-25 09:34
拆桥重植……
、骄傲哥哥
2015-11-25 16:09
换io试下有效果
一梦芯痛
2015-11-25 16:16
加焊桥,换cpu试试了
youbang2011
2015-11-26 19:41
电池 清下试试 或者加焊南桥
我的爱人是好人
2015-11-27 10:03
没图大妈 搞不懂
舍不得才乱了
2015-12-26 17:28
{:4_136:}我也遇到了 没好
、骄傲哥哥
2015-12-27 11:12
桥虚焊了吧
王宏伟大
2016-1-5 02:55
直接换 215-0674058 绝对OK
电脑神
2016-1-7 21:25
这是AMD780系列主板,北桥爱出问题的。
