标题: 华硕K43SV REV3.0开机无显 [打印本页]
作者: 新芯箱硬88    时间: 2015-6-27 14:57
前天接一个华硕电脑,拿过问题是开机不显,心想应该是blos的问题,那就机器留下吧,拆机开始修,我在看呢的时候就发现不对,我看到硬盘灯已近在闪了,心想已近在读硬盘了,应该是亮了,屏幕没有反应我就外接试一下,外接也是没有的,我就以为是显卡虚了,取下来重置,心里还是有点小激动的,一搬我重置很少做坏,不亮的几率也是很低。可是我今天就遇到了,重置3次不行,还是老样子,有进系统的声音就是屏不亮,我问了一些我的师傅,师傅告诉我显卡本身坏了也是有这种情况了,(我忘了说了,这个机器偶尔是可以亮的,不过亮了不会超过一分钟就会黑掉,通电50次有可能一次会亮,)既然是师傅时候了,我是不会找二手的显卡,直接买全新的显卡,第二天显卡到了直接换上,我想的是应该会好了吧! 该死的华硕就不让我好过啊!还是不亮,星星还是那个星星,月亮还是那个月亮,静下心来仔细看,嘿!还是没有看出来,老老实实的查吧!打开点位图,图纸看穿了也没有看出什么所以然来,那就在论坛里逛逛吧!有人说是显卡坏(显卡坏,排除)有人说是南桥背后的排阻(更换排阻无果,排除)常见的blos直接排除,肯定有人问了换ec 没有,直接告诉你  换了  还是全新,除南桥没有动过,CPU换了  屏换了,希望大家给我有用的信息,不要灌水。客服已近再催了,希望兄弟们给点意见
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-6-27 15:03
仔细分析一下 应该不难搞
作者: 873808892    时间: 2015-6-27 15:12
首先显卡的各种供电,时钟,复位都要到位,其实从屏接口入手,到底是哪个参数不正常?.
作者: 1m听客    时间: 2015-6-27 15:40
你都修成这样了应该成屏查启
作者: 张晓伟大    时间: 2015-6-27 15:42
我觉得 是个HM65的南桥吧,不用想,直接换一个
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-6-27 15:57
那你只能去查信号了
作者: walkman0904    时间: 2015-6-27 16:11
量下屏供电啊
作者: 新芯箱硬88    时间: 2015-6-28 09:19
服了你了,看帖子认真点
作者: 新芯箱硬88    时间: 2015-6-28 09:23
理由,找个能说服我的理由,你是不是认为是显示信号没出来,我也想过,应该不大可能
作者: 新芯箱硬88    时间: 2015-6-28 09:25
walkman0904 发表于 2015-6-27 16:11
量下屏供电啊
我说你会不会修啊!扯淡
作者: 皇者归来2    时间: 2015-6-28 09:33
显卡附近是否掉件了?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2015-6-28 12:46
希望大家个点有用的信息,不要灌水  很烦的
作者: 传奇时代    时间: 2015-6-29 17:25
如果是 65 的桥的话,   应该看下  用集显  会不会亮 ,  有些机器, 改集显 很简单的 吧显卡供电断 了就  OK   ,  有些机器 第一次显示 是用的 集显  后面才会加载 独显的
作者: 级菜鸟    时间: 2015-7-11 23:49
今天遇到同样的问题,显卡做了两次,BIOS刷过,明天再看看显卡过来的条件满足不
作者: 职业强托    时间: 2015-7-12 00:29
大家只是给你建议,你是来求助的,什么态度
作者: benxijlf    时间: 2015-7-12 07:23
不要以为人都是为了灌水来的,都是关注这行的人都希望能帮你,只是个人水平有限罢了。说南桥问题的你让人家给你理由,那我问你你怎么确定南桥没问题。大家一起研究吗,真正高手恐怕也没时间来这里。相互理解希望你别说伤人的话。解决问题才是你的目的
作者: test3535    时间: 2015-7-14 22:13
和我碰到一样的问题,请问搞定没有,
我还没有搞定,搞定说一下,我QQ157822676
作者: jokesun    时间: 2015-7-14 22:40
屏幕的屏线你确定是好的没有啊~~~屏线有问题也会这样啊
作者: lianlianwuu    时间: 2015-7-21 10:36
我现在也在维修这个机器 和你一样的情况就是不亮屏啊   电流是亮了屏无显示。醉了
作者: 474789055    时间: 2015-7-27 09:37
http://www.chinafix.com/thread-873405-1-1.html  维修经验] k43sv rev 2.2 开机不显 看下这个,有可能BIOS吧
作者: piaoke    时间: 2015-8-18 14:48
我的也是这款机器 k43sv 四颗显存的 加电 1a 不动 和你故障差不多 你的解决了吗
作者: lauhantiong    时间: 2015-8-26 12:49
刚开始你说BIOS问题,可是好像你还没刷吧?bios太多种了,一样板也不一定能用,需要找一样版号,4或8显存,显卡号,你的电流到几多了?我的是1.3-1.4了,有些人说0.9不过内存刷BIOS,可是我的都1.3-1.4了,以为是显卡问题,重置和换了也一样,后来刷了BIOS就可以了
作者: 三江电脑    时间: 2015-9-2 16:06
我一个情况一样啊,但搞不定啊
