技嘉GA-H61M-DS2开机掉电
凯华电脑
2015-6-27 14:38
技嘉GA-H61M-DS2开机掉电
技嘉GA-H61M-DS2开机掉电,有时开机还能进系统,几分钟立马掉电,再开刚过自检立马就掉,有时开机几秒就掉,已刷过BIOS无效,
凯华电脑
2015-6-27 14:41
CPU确定是好的,发现冷机第一次开机亮后能坚持一分钟,再开几秒立马就掉
dahai
2015-6-27 14:50
感觉你这个跟温度有关系。。有些元件热胀冷缩不稳定。。。
凯华电脑
2015-6-27 14:58
关键没法测,掉电很突然
凯华电脑
2015-6-27 14:59
这板肯定有这个通病,
凯华电脑
2015-6-27 15:00
请修好过此故障的同行指点
纯亮
2015-6-27 15:35
查CPU供电周边,应该是那附近的问题!!
ZZCCJJ86
2015-6-27 17:59
这类故障本身就难修,刷BIOS无效果,参考这遍文章吧
http://www.chinafix.com/forum.ph ... id%3D1%26digest%3D1
75cc
2015-6-27 19:13
这个有图纸 找各个PG查吧
乡下人小何
2015-6-27 20:49
估计是哪里电压检测到不对 保护点掉 或者信号不稳定 这个没图纸 真不还修
jingruida
2015-6-27 21:58
CPU电压看看有没有问题,这现象可能会由CPU电压偏高或低不稳定引起
xiongweizayz23
2015-6-27 22:16
技嘉的H61是有不定时重启的通病,已经遇到很多了,而且保修的,返修了好几次 厂家也没有搞定。。。
瞧瞧嘎嘎
2015-6-28 01:21
这个板子的总线供电场馆习坏,看看吧,会还有这个板子用到一半掉电也有可能是CPU供电问题
zzz974473201
2015-6-28 10:57
应该是几个电压有一个升高,你好好打打
我星依旧
2015-6-28 11:33
刚过保吧。 我也搞了几个 没搞出来
龙潭电脑服务
2015-6-28 13:33
估计U电路有问题,直接查
2206807866
2015-6-29 20:42
应该是CPU供电问题!
高大人丶
2015-7-4 10:04
我也碰到了 搞了半天头晕晕的
jsf88926
2015-7-5 18:07
学习了,感谢你的分享
刘华人
2015-7-8 10:46
同行刚送过来这块板,触发后风扇转一下就停 估计难查了
说一句我不走了
2015-7-8 10:53
先bios吧 技嘉板 通病
为爱°学会矜
2015-7-8 12:20
leizhili1234
2015-7-8 12:35
我也遇到过没搞定
longyht
2015-7-8 15:36
不知道什么问题
融成科技
2015-7-9 11:18
换个BIOS,没的话把B-BIOS换到M-BIOS位置,故障依旧,查CPU供电,拆驱动加MOS管子,一次拆一组,拆后上电开机,看跑吗不?跑的话就吧拆下的一组管子全换掉!故障依旧,就装上差另外一组
873808892
2015-7-9 11:35
这个是没有U供电,现在这板没有U供电就掉。
Emotiona
2015-7-9 13:36
可能是CPU电压偏高或低不稳定引起
hkh84819
2015-7-9 17:56
没修到过来这种故障
1修哥-
2015-7-9 18:19
这个板子遇到好多就刷BIOS和CPU供电解决过不定时掉电问题
liurongjian
2015-7-9 20:17
此型号板修几张都是桥虚焊
王者傲视于林
2015-7-17 17:10
新出的板子就是不好修啊
王者傲视于林
2015-7-17 17:11
楼主,你的板子修好了吗?分享一下你的经验啊
ftx88
2015-7-22 08:43
有两个板子都是这个问题
wwe63
2015-7-22 09:53
这板子真难搞我也在查
秦中亭
2015-7-22 10:01
会不会是桥内部问题
秦中亭
2015-7-22 10:02
会不会桥坏了啊
龙BABA
2015-7-22 13:31
CPU的问题吧
xxjc1991
2015-7-22 19:27
外设故障。。。。。。。
雨林木风1983
2020-9-13 17:26
我也遇到一片
雨林木风1983
2020-9-13 17:31
换CPU故障依旧,换另一张技嘉H61BIOS故障依旧
雨林木风1983
2020-9-13 17:33
待一会我把8脚畅销管换一遍看看
