标题: 台式机主板屏幕不显示,但是有声音。 [打印本页]
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-6-27 14:20
一块主板开机看视频一会后屏幕黑屏,但是有声音。问一下是什么问题。(主板,CPU,显示器都换了,没有独显。)。
作者: 我爱讯维    时间: 2015-6-27 14:31
显卡驱动重新装一下,不行就加焊一下桥
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-6-27 14:44
估计是G41的主板,集显都容易出问题,你加个独立显卡就行了
作者: 唯信    时间: 2015-6-27 14:55
集显的话你换条内存吧
作者: leizhili1234    时间: 2015-6-27 15:03
加焊一下桥
作者: koflcm    时间: 2015-6-27 15:18
独显排除下是否是集显的问题先吧
作者: leizhiqiang    时间: 2015-6-27 15:32
加一张显卡嘴方便
作者: 442569199    时间: 2015-6-27 16:35
必须要修主板,加独显不稳定的
作者: 路路佳    时间: 2015-6-27 16:55
排除内存的问题后加独显,关掉集显
作者: 酷瑞电脑    时间: 2015-6-27 17:42
显卡显卡显卡
作者: 刺所武次子    时间: 2015-6-27 20:58
先刷个BIOS看看吧,干桥有风险。
作者: 资安通    时间: 2015-6-27 21:05
不好把脉,是“男”是“女”都不清楚。AMD和INTEL是有别的。有声音,那只表示它“活着”。要看集显归谁管,“望、闻、问、切”,排除“睡着了”,多数是“热症”引起。我用“以热攻热”治好几倒。
作者: kansnow    时间: 2015-6-27 21:09
主板,CPU,显示器都换过,应该不是显卡和显示器问题。
黑屏后声音正常,是不是电源计划中设定了多少分钟后关闭显示器??
作者: 资安通    时间: 2015-6-27 21:13
黑屏后声音正常,是不是电源计划中设定了多少分钟 ...
即使深度“睡着了”也能“喊”醒的。
作者: kansnow    时间: 2015-6-27 21:21
资安通 发表于 2015-6-27 21:13
即使深度“睡着了”也能“喊”醒的。
未必,如果主板的BIOS有BUG,那就呵呵~
我遇上过联想品牌机用的L-A690G,安装WIN7系统,隔一段时间没用就进入待机,唤醒不了。
只能禁用待机。
作者: 资安通    时间: 2015-6-27 21:32
我遇上过联想品牌机用的L-A690G,安装WIN7系统,隔一段时间没用 ...
开机按钮”喊“不醒吗?
作者: kansnow    时间: 2015-6-27 21:35
资安通 发表于 2015-6-27 21:32
开机按钮”喊“不醒吗?
摇鼠按键没用,按power开关没用,只有断电重新开机。。
作者: 资安通    时间: 2015-6-27 21:42
你不能”蜻蜓点水“地“按”。把握尺度,不强关,又能“喊醒”。
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-27 21:45
屏幕黑屏时动一下鼠标或键盘也不亮吗?若是这样查集显吧!
作者: kansnow    时间: 2015-6-27 21:51
听你这样说,感觉顾客买这台电脑还要先学习如何“唤醒"。。。兄弟,别逗我玩了。。
作者: 资安通    时间: 2015-6-27 22:00
实质上,楼主的问题不是“睡着了”,多种方式都“喊”不醒,那就是显卡的问题。“喊”得醒不,也是为”确诊“。如果是”电源计划“有问题,该是睡着后就不会出”声“。'休克”了的病人你听到过“哎哟”。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-27 22:15
VGA接口问题。。修接口电路123 13 14重点查下
