标题: S22C150N 指示灯闪,没背光,不显示 [打印本页]
作者: wu3537    时间: 2015-6-27 13:22
S22C150N的屏。通电不接VGA线,指示灯一秒左右闪一下,接入信号,指示灯一秒闪3下左右。期间屏没任何反应,黑的。没背光没图像。求解决方案!
S22C150N
BN41-02094A
m215htn01 .3
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-6-27 13:32
运气好就电容爆了,不好就是高压部分短路
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-6-27 17:15
那些高手快过来看看啊
作者: 542083930    时间: 2015-6-27 17:38
灯闪说明有短路,排除短路先
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-27 20:11
测一下,电源输出电压是不是不稳定啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-27 22:38
电源有电容怀上了,导致高压板有芯片烧坏了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-27 22:47
估计是带不起负载照成的。。。
作者: 乌头鸟    时间: 2015-7-1 10:06
先把屏线取下来,再通电试
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-7-1 10:37
这个是驱动板的问题吧,先检查驱动板输入接口看看,再检查驱动板的工作条件。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-7-1 11:47
程序有问题吧 通病
作者: 315807346    时间: 2015-7-1 11:58
应该是有怀孕了
作者: 一修哥菜鸟    时间: 2015-7-1 12:07
曾经遇到过这样的问题,结果是适配器供电不足引起,用稳压电源测试低于13,5V就会出现指示灯闪,屏不亮的故障,上到13.5V就能正常点亮。
作者: 周海    时间: 2015-7-7 11:57
这是led的!
作者: 冰封虾子    时间: 2015-7-7 13:20
测试各个地方的供电
作者: s1764059528    时间: 2015-7-7 19:29
应该是高压部分或者是带载不行了
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-10 16:35
应该还是电容的是  有些电容爆了是看不出来的  拆下来检测一下
