标题: 对于不定期出现的问题有什么好的解决方法 [打印本页]
作者: qq513051043    时间: 2015-6-27 12:55
经常接到一些本子说开不了机啊  掉电啊 花屏啊 等等故障 放在我们这里 拷机一直开着怎么都不出问题,只好叫人家来拿,人家一来那一开机  就出问题 别人一股异样的眼光看过来搞得还是我们技术不行一样,维修有时候也是一样装上出问题,拆机又没问题 装上用不多久又来了,这这这。。。 咋个搞
作者: 党华    时间: 2015-6-27 13:22
搞不定,确实是技术不行
作者: always668    时间: 2015-6-27 13:23
像你前者说的不定时出现的故障
这个目前好像无解
只有出现问题我们才能检测故障点
一直都不出问题
没法检测
除非机器有通病
先把通病给干了
后者
机器拆开就好
装上就有问题
这个其实也不难
主要是什么地方没装好
或者绝缘问题
导致外壳接触到了主板上面的电路,,,每装一个零件就开机测试一下就可以解决问题
作者: 易修维捷    时间: 2015-6-27 13:28
用示波器对照图纸查
作者: wohawunaizz    时间: 2015-6-27 13:29
只能说报废了,没修好过
作者: 山布    时间: 2015-6-27 13:34
不稳定 就是要修稳定了   人家的故障就是不稳定  哈哈
作者: q3611323    时间: 2015-6-27 13:39
修多了知道的就多了
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-27 13:51
我也想知道对付这样的问题有什么好办法
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-27 13:59
这样的还是少数,就不要在这纠结了吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-27 14:06
测试久一些叫客户来取,客户的反应是正常的。
