BGA杀手 发表于 2015-6-27 12:14
这个PQ27是P沟道的,正常情况下1脚为低,PQ27才导通吧
铅色城市 发表于 2015-6-27 12:19
嗯 是的 没导通的时候 1脚有18V 3脚有19V 这个电压应该正常吧
华少, 发表于 2015-6-27 12:59
把管子的输入输出短接不可以么
myhome31 发表于 2015-6-27 13:31
换个充放电管理芯片看看
BGA杀手 发表于 2015-6-27 12:25
3脚19V正常,1脚18V肯定不正常呀
应该低于10V才对,你把1脚电压修下来就好了
广州迅芯科技 发表于 2015-6-27 18:26
电路不复杂。PQ28的1脚和6脚截止,VA2通过PR147/PR148分压约9V左右控制PQ27导通。
Togehter 发表于 2015-6-27 19:17
不应该是25V-28V 的 高电平才对嘛??
这种隔离保护的问题,我一般直连节省时间。。只要能充放电没问题就不管了。。。暂时没有返修的。。运气运气。。luoquan006 发表于 2015-6-27 22:03
这种隔离保护的问题,我一般直连节省时间。。只要能充放电没问题就不管了。。。暂时没有返修的。。运气 ...
铅色城市 发表于 2015-6-27 18:05
导通的时候测量1脚有15V
