技嘉775针不进系统不进U盘
ALson
2015-6-27 11:43
技嘉775针不进系统不进U盘
技嘉片3t-es3g主板,e6700cpu,电脑不进硬盘不进U盘,一到进硬盘地方就重启进U盘也是 ,换显卡,内存无果,求各路大神帮忙
xiaoyong2016
2015-6-27 12:03
这个问题就是各种换,各种尝试呗,最后实在不行就换主板咯。
黄祺益
2015-6-27 12:58
楼主换过CPU没有,还有硬盘的数据线
我忘记了曾经
2015-6-27 13:11
刷BIOS做南桥
nyx
2015-6-27 13:26
南桥的几率有点大
ALson
2015-6-27 13:40
黄祺益 发表于 2015-6-27 12:58
楼主换过CPU没有,还有硬盘的数据线
换过硬盘数据线,cpu还没换,没有775针的u
ALson
2015-6-27 13:40
楼主换过CPU没有,还有硬盘的数据线
ALson
2015-6-27 13:41
nyx 发表于 2015-6-27 13:26
南桥的几率有点大
感觉两个桥都好烫,不知道是不是桥的问题
我爱讯维
2015-6-27 14:38
加焊一下南桥不行在换
koflcm
2015-6-27 15:29
U盘都不能认,南桥的问题?
lovelcm97
2015-6-27 15:51
换硬盘不行换U试试
948990952
2015-6-27 18:44
修修不划算 打算换吧
xiongweizayz23
2015-6-27 22:34
最近发现了一些技嘉G31主板 U盘启动进不去,,但是用量产的U盘可以进去 可以做系统 用了一下午 都正常,但是这个主板肯定是有问题,因为只有这个是这样,其他的是都可以进PE,, 不知道是不是哪里的一个小问题照成的。。
修修就健康
2015-6-27 22:39
南桥的问题最大!
hssd
2015-6-28 22:19
直接扔,这种故障一般都是桥的问题,这种独显D2的主板买一个才3、40元,换桥还贵些。
刘永林
2015-6-28 23:20
我也有一个A55主板的,也是这样的问题进系统就重启。进不了PE
xiaozhuge
2015-6-29 14:02
南桥的问题吧。不过没修的价值吧。
鸢尾大哥
2015-6-29 15:27
如果利润和需要花的精力不成正比,那修的动力在哪里?当然,像我这样的新手就值得。因为出发点不同。
