查看: 9459|回复: 51
长城ATX 350 关于AZ7500 无电压输出,来个大神 帮下忙
发表于 2015-6-27 11:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主芯片 7500  供电 正常 4脚电压也能触发 ,4脚低电平,但是无12V 5V 输出
7500 5脚锯齿波 波形也是正常,8脚11脚 也能输出正常脉冲信号(示波器检测),万用表测8.11脚 1.9v 电压就是没有电压输出
具体电压如图 ,高手给分析下 ,
推荐
发表于 2015-6-30 22:31:16 | 只看该作者 �
地狱之眼 发表于 2015-6-30 10:12
R67回路电阻正常,二极管也是正常的。还是不知道问题出哪里了
我回复了你很多次都未有消息,,这种情况一般都是主开关管EB结短路
回复 支持 1 反对 0
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-6-27 12:24:53 | 只看该作者 �
电源修了之后不怕烧板?
发表于 2015-6-27 12:28:01 | 只看该作者 �
阳龙 发表于 2015-6-27 12:24
电源修了之后不怕烧板?
按照你的意思,所有坏的东西 就不用修修了,直接报废,工厂也不应该搞售后了
只要有正确的维修方法,输出功率正常,为什么不修啊?
还是我哪里需要改正?
发表于 2015-6-27 12:43:50 | 只看该作者 �
希望来个高手解答下
发表于 2015-6-27 13:36:13 | 只看该作者 �
7500的12脚的电压是否正常?开关管的基极的小电解性能(4.7~10uF/50V)?最好换新的试试看吧。再有,次级有无漏电、短路什么的。
发表于 2015-6-27 14:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个电源芯片型号wt7250啦低渌线就是风扇转一下就停止了?该怎么捡修
发表于 2015-6-27 14:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
penggeliu + 1 很给力! 透彻~
查看全部评分
发表于 2015-6-27 15:42:08 | 只看该作者 �
风扇转一下就停常见故障输出电容鼓,输出整流管短路.....保护电路本身故障救难查一些
发表于 2015-6-27 15:54:50 | 只看该作者 �
推动官的C极电压偏低,应在4--6左右......
发表于 2015-6-27 16:16:08 | 只看该作者 �
有图纸吗?最好帮我,表示下整流管,谢谢
发表于 2015-6-27 17:55:42 | 只看该作者 �
我修的时候8和11脚电压是2.10V多,
测测主开关管的基级的限流电阻,和小的电解电容,可能是他们坏了不工作。
然后再查后边的肖特基管,再就没了
发表于 2015-6-27 22:25:11 | 只看该作者 �
推动管量了没有
发表于 2015-6-28 06:07:48 | 只看该作者 �
电源修了之后不怕烧板?
开关管基极和发射极短路
发表于 2015-6-28 06:09:38 | 只看该作者 �
其中一个开关管的基极和发射极短路
发表于 2015-6-28 08:50:33 | 只看该作者 �
检查开关管的基极和发射极的电阻,有一个或者两个开关管的基极和发射极短路
发表于 2015-6-28 17:15:39 | 只看该作者 �
楼主进展如何?期待中................
发表于 2015-6-28 18:26:04 | 只看该作者 �
查开关管呀以及周边电阻。
发表于 2015-6-28 23:39:41 | 只看该作者 �
把你哪494 的11脚和8脚断开 通电1秒 同时量输出  有输出查494周边 和更换494  无输出 查推动 和高压部分 量过之后别忘了在焊上  没稳压2秒以上就会炸机的
发表于 2015-6-28 23:48:00 | 只看该作者 �
我这全是各种电原维修的怪招 用的好能快速解决问题  用的不好 从此报废
发表于 2015-6-29 08:24:39 | 只看该作者 �
8.11脚有输出,就是电压不够啊,明显不对吗,你换过7500没有,7500坏的太多了
