ZXCVWtest
联想g480 7981p
恩典
2015-6-27 11:31
联想g480 7981p
联想g480 7981p进水 换51125好了 但几天后不开机了。拆开 测 无待机。51125 vreg3.3 5v en1 0.67v en2 1.3v en13脚3.3v。 ref3脚2v。 不知道哪个条件不正常,就是没待机3v 5v出来
kang1985
2015-6-27 11:33
楼主,EN1好像有问题。
恩典
2015-6-27 13:39
kang1985 发表于 2015-6-27 11:33
楼主,EN1好像有问题。
是不是en1低了
恩典
2015-6-27 13:39
是不是en1低了
山布
2015-6-27 13:42
EN1 是低了
大箫筱
2015-6-27 14:16
重点查进水的位置
zanshengwei
2015-6-27 14:42
进水的最好烤一下板子
宇为何家
2015-6-27 14:45
en1好像被拉低了
cjrr
2015-6-27 14:50
电压差不多的吧,在换个51125试试
1m听客
2015-6-27 15:50
en1好像被拉低了
爱上时间
2015-6-27 16:43
感觉还是EN1的问题哦 从EN1倒推
五岳之巅
2015-7-21 16:52
修好了么?楼主
广河笔记本维修
2015-7-21 17:09
en10.67就不对啊
