标题: 联想E430开机二次 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-6-27 09:48
标题: 联想E430开机二次
今天刚接到一台联想E430的机子,客户说进不了BIOS,测试了确实进不去,这个简单了,刷BIOS就可以了吧,但这个机子EC的BIOS是在EC的,U5与U6都是PCH的,不管了,刷吧,几分钟过去了刷完了,测机可以进了,但出开机不好开了,就是按第一次机不亮,要强关机再去开机才可以亮,怪事,又从淘宝搞了两个BIOS还是一样,有没有同行碰到过这事呢?
作者: 红颜丶    时间: 2015-6-27 10:00
感觉还是BIOS的问题吧.
作者: hjs155    时间: 2015-6-27 10:06
第一次的BIOS备份了吗
作者: rootyy    时间: 2015-6-27 10:14
这机器刷了bios就容易出各种问题
作者: 315807346    时间: 2015-6-27 10:24
是8M资料的问题,
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-27 10:40
两个BIOS一起刷     就OK  是BIOS问题
作者: xu120    时间: 2015-6-27 10:47
亮机过后,联网去官方在线刷BIOS!这样连EC的都一起刷了,在线刷一定不能断电……切记……
作者: windlovetao    时间: 2015-6-27 10:54
感觉像是EC问题啊,这个是带程序的
作者: 山布    时间: 2015-6-27 10:58
进不了BIOS  影响客户使用?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-27 11:04
可以亮机参考7楼的刷BIOS
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-27 11:07
8m的有efi
作者: 1063102527    时间: 2015-6-27 11:09
可以亮机参考7楼的刷BIOS
可以亮机参考7楼的刷BIOS
作者: 梦中吹风    时间: 2015-6-27 11:10
刷回原来那个8M的
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-6-27 11:12
原来的没有备份,现在在坏板上拆了EC换上去就可以了,不知为什么
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-27 11:19
bios 没刷对吧
作者: 神佑    时间: 2015-6-27 11:31
还是BIOS的问题查查吧
作者: always668    时间: 2015-6-27 13:26
还是BIOS问题,好多机器刷了bIOS就会出现这个问题,
作者: 如瞢相随    时间: 2015-6-27 13:35
是BIOS的问题,记得以后刷之前要备份原机器BIOS!
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-6-27 16:56
ecBIOS没一起刷吗
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-27 21:33
进不了BIOS应该不影响客户使用吧,
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-27 21:55
还应是BIOS没有刷对。
